(Laguna I ph 1 - 2.2 dT Dédicace)
Messagepar sistah93 » Mer Jan 14, 2015 21:20
Bjr,
je me presente je suis greg.
Il ya un mois sur le retour du travail mes voyant
stop batterie ce met a sallumer. Arriver a la maison 15 minute plutart tout les voyant du tableau de bord se sont mis a delirer tte les aiguille bougeai dans tt les sens.
On me dit ke c le demarreur donc je change .
Non toujours pas, la on me dit ke c la batterie .
Donc une nouvelle batterie mais 2 jours apres en panne.
Da la on me dit ke c lalternateur , encore une fois jachete. Mais toujour en panne lalte ne recharge pas la batterie.
Svp aidez moi!! Je c plus koi faire et je ne sais surtt plus de quel cote regarder.
Pour les connaisseurs j ai a peine 11v ki sort de lalte et je sais ke je dois avoir 15v. D ou peu venir ma perte de puissance? Merci a ceux qui pourront maider
sistah93
Re: (Laguna I ph 1 - 2.2 dT Dédicace)
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 14, 2015 21:36
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar lag68 » Mer Jan 14, 2015 21:38
Salut, bienvenue :coucou:
Messagepar Papy John » Jeu Jan 15, 2015 17:48
A+ cdt John :coucou:
Papy John
Messagepar sistah93 » Sam Jan 17, 2015 19:39
qqlqun aurai une solution?
Je sui perdu je crak
sistah93
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 17, 2015 22:29
Salut tu as remplacé ton alternateur par un neuf ou d'occasion et surtout au tu testé ton circuit de charge?
Messagepar sistah93 » Dim Jan 18, 2015 10:31
re l alte est un echange standart je les monter une premiere fois le volt mettre mindiquai que javai ke 10 vt je les renvoyer en pensant quil etai defectueu le vendeur le reteste me dit kil est nikel
je le remonte tjr 10 vt donc encore une fois je le ramene et la men donne un autre mais tjr pareil voir pire car la des ke jenleve la cosse + la voiture calle direct mais pas avant donc je c plus.
tu as koi par circuit de charge?
g juste remarquer kil y avait un fusible de 30 volt placer dans la genre de valise moteur
est ce que pour vous sa pourrait etre ca ki me ferai deconner ma voiture? c est un fusible vert de 30 volt
sistah93
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 18, 2015 19:45
Les 10 volts que tu obtiens c'est moteur arrêté ?
Messagepar sistah93 » Mar Jan 20, 2015 14:38
moteur allumer
sistah93
