laguna1 rn pre cabler pour ve arriere?
Messagepar popo67 » Sam Sep 26, 2009 11:14
bonjour a vous je voulai savoir si les laguna 1 1.8 rn annee 94 sont pre cabler pour mettre le systeme de vitre electrique a l arriere sur la commande chauffeur jai bien 3 broches prevu mes je sais pas pourquoi car la je peu avoir des systeme arriere complet alec son faisceau qui ce fixe au pilonne du milieu mes esque si je mes la broche sa marche? le faisceau qui repare ai t il prevu pour avoir les ve arriere? desoler de toute mes questions
popo67
Re: laguna1 rn pre cabler pour ve arriere?
Messagepar popo67 » Mar Sep 29, 2009 19:43
bon les gars elle ai pas precabler rrrrrrrr jespere ces facile a changer les faisceau du bas des porte vous avez une idees?
popo67
Messagepar reg35 » Mar Sep 29, 2009 20:28
sa doit aps etre trop complexe, c'est surtout du temps...
Messagepar popo67 » Mar Sep 29, 2009 20:55
ouai jai un peu regarder vite fait car jai monter les systeme de vitre electrique arriere et jai declipser les cache un peu pour voir ou va le faisceau du bas mes jai rien vu vous avez une idees?car si il part deriere le tableau de bord je laisse tomber alors
popo67
Messagepar popo67 » Mer Sep 30, 2009 21:16
bonsoir bon jai regarder tout sa de plus pret renault a vraiment pas bien reflechie sur ce coup au lieu d avoir mis des broche au niveau des pedale ils ont lasser tout en un bloc donc le faisceau qui part de la portiere arriere va directement dans le tableau de port et jusqua l autre cotrer de la porte arriere donc grosse galere mes je ferai autrement jai recuperer les bou de faisceau a la casse et je vai faire sa autrement
popo67
Messagepar reg35 » Mer Sep 30, 2009 21:39
normalement le faisseau a une coupure(grosse fiche)juste derriere le plastic de bas de porte(interieur habitacle, au niveau de la charniere de porte ou un peu en dessous).
regarde bien suis les fils et tu verra deux grosse fiches qui permettent de couper de faisseau.
Messagepar popo67 » Mer Sep 30, 2009 23:00
helas non reg35 jai meme etait a la casse cette apreme et jai demonter le tableau de bord pour etre sur pas de fiche de separation les faisceau de porte arriere von directement dans le faisceau tableau de bord
popo67
Messagepar reg35 » Jeu Oct 01, 2009 9:27
autant pour moi alors...
cependant cartains membres du forum l'ont fait, peut etre ont-ils des conseils a te donner???
Messagepar popo67 » Jeu Oct 01, 2009 15:32
bein jai rien trouver sur le fofo et je trouve niveaux aide il y a pas foule :oops:
popo67
Messagepar Naish1111 » Sam Oct 03, 2009 7:37
Allons bon ... y'a pas foule pour t'aider ????
...ou tu es impatient !!!!
Bref, pour ta question:
- j'ai une Névada RNE (d'origine) sur laquelle j'ai pu ajouter divers équipement simplement en me connectant au faisceau existant.
- j'ai monté les platines de VE
- avant d'acheter les faisceaux de portes arrières et les moteurs, j'ai vérifié le précablage:
* le faisceau de porte est à changer (pas de surprise)
* il te faut débrancher le faisceau de porte au niveau de la feuillure (montant de pavillon)
* si seulement deux fils arrivent à la broche de feuillure (faisceau habitacle), alors tu n'est pas précablé (ces deux fils servent pour la fermeture centralisée)
* si la broche est "garnie", alors aucun soucis
De toute façon, pas difficile à vérifier si tu as le moteur et le faisceau de porte: il te suffit de brancher le tout sur la broche de feuillure et de faire un essai (le tout sans démontage).
Si tu n'est pas précablé, il te faut réaliser le faisceau d'habitacle ou changer le faisceau complet d'habitacle, car effectivement, il n'y a pas de séparation possible.
Naish1111
Images: 12
Messagepar popo67 » Sam Oct 03, 2009 22:44
salut a toi oui ces pas precabler mes comme tu la dit mon frere ma modifier le faisceau que jai pas besoin d enlever tout le faisceau d habitacle ont a quand meme mis 3 heures a tout mettre en place et a trouver les bon branchement car faut savoir que le faisceau de porte arriere droit il y a 3 fils blanc qui vont directement dans la broche porte conducteur
popo67
Messagepar LagunaWomen » Jeu Oct 08, 2009 18:51
salut ,
le sujet a deja ete aborder Installer des leve vitres a l'arrière,
moi meme je devais faire la modif (j'ai deja tout ce qu'il faut)
si tu as des photos de ton instal n'hesite pas a les mettre ou a faire un post detaillé , ca pourrait aider des membres qui souhaite faire la modif :wink:
