(Laguna II ph ? - 2.2 dCi 150 Sport Dynamique)
Messagepar cedgui » Mar Sep 19, 2017 19:44
Bonjour a tous.
J'ai une grosse fuite en continue moteur allumé, rien a l'arrêt.
Coté distribution. je pensais que c'était le joint du cache culbuteur car j'avais de l'huile au niveau des injecteurs. Le joint et maintenant changé plus de fuite a se niveau la. Par contre toujours cette grosse coulée d'huile moteur allumé. Je pense au joint de vilbrequin qui après plusieurs recherche s'avère être la cause. Pourriez vous m'éclairer sur le changement de celui-ci?
Démarche a suivre, faut il sortir le moteur car pas vraiment de place?
si quelqu'un a un tuto sur le remplacement, je suis vraiment preneur.
Merci a tous d'avance.
CG :D
cedgui
Re: (Laguna II ph ? - 2.2 dCi 150 Sport Dynamique)
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 21, 2017 17:48
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar gilles02310 » Jeu Sep 21, 2017 17:52
J'ai placé ton problème dans la bonne section merci de continuer en cliquant sur le lien ci dessous:
laguna2-dci-150-sport-dynamique-t26255.html
En échange pourrais tu te servir de la fonction rééditer dans ton premier message ici pour y faire une petite présentation et préciser l'année de ta Laguna.
Messagepar lag68 » Jeu Sep 21, 2017 21:18
Salut, bienvenue :coucou:
