laguna2 impossible a démarré panne resolu
Messagepar louis4 » Dim Sep 22, 2013 16:35
alors voila se matin je sort ma laguna2 1l8 de 2002 démarrage impec normal ,je roule 300m pour la garé devant chez moi , une 1/2 plus tard je monte dans la voiture je rentre la carte et la rien ,
impossible de démarré ,pourtant les voyant au tdb marche très bien ,batterie neuve je la teste 12v50 , bizarre , le volant se déverrouille et rien de rien , alors comme mon fis a une Mégane je me dit je vais débrayer et la miracle elle démarre , je l'arrête je cherche a la refaire démarré rien , je débraye elle démarre , quelqu'un peu me dire Dou viens cette anomalie ,
pourquoi maintenant faut débrayer pour la faire démarré ;
merci a tous pour votre aide a+ louis
louis4
Re: laguna2 impossible a démarré
Messagepar damdam » Dim Sep 22, 2013 17:55
salut ,
ton capteur de point mort doit être hs , ducoup il n'a pas l'info que tu es au point mort d'où le besoin de débrayer pour démarrer
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar louis4 » Lun Sep 23, 2013 8:57
damdam a écrit:salut ,
oui mais si les HS je pense que le moteur ne démarrerai pas du tout , quant pense tu :|
louis4
Messagepar damdam » Lun Sep 23, 2013 11:12
je parle pas du capteur pmh du moteur , mais du capteur de point mort de la boite de vitesse
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar louis4 » Lun Sep 23, 2013 12:20
damdam a écrit:je parle pas du capteur pmh du moteur , mais du capteur de point mort de la boite de vitesse
ok et ou se trouve se capteur :D
j'ai eu le garage Renault au telph , qui ma dis certaine laguna faut débrayer et d'autre non ,
la cause que dans le calculateur il y a l'info- on ou off -, il ma bien dit que le calculateur pour une raison que l'on ses pas pourquoi et mis en sécurité , et donc fau débrayer et qui ne gène en rien ,
maintenant il ma dit qu'il faut passé a la valise pour le réactivé et avec des € en plus ,
voila a+ louis :wink:
je suis toujours a l'écoute d'autre suggestions
louis4
Messagepar louis4 » Jeu Sep 26, 2013 16:00
bon après bien avoir lu sur le forum j'ai acheter le capteur de feu de recul 20€ 3 fils !
question comment faire pour le changer clé de 24 , et faut il vidanger comme je vois quelques personnes qui le dise ,ou bien mettre le doigt pour pas que sa coule :mdr:
bref le contacteur sur la laguna2 ph1 1l8 n'est pas dessus surement sur le coter ou sous la boite ,
quelqu'un peu t'il me confirmé l'emplacement , je pense le faire demain merci pour les aides a+ louis :wink:
louis4
Messagepar damdam » Ven Sep 27, 2013 7:26
salut , soit une clé de 24 soit une pince multiprise , après tu peut bien lever la voiture sur le côté pour éviter que sa coule
ou une fois désserer tu prend le neuf dans l'autre main et change rapidement , très peu d'huile va couler si tu le fait vite
et le capteur doit être en dessous il me semble a droite , si c'est une boite ND000 il y a 2 capteurs , 1 de recul et 1 de point mort
qui ce trouve dérriere , si c'est pk6 1 capteur bifonction
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar louis4 » Ven Sep 27, 2013 9:49
damdam a écrit:salut , soit une clé de 24 soit une pince multiprise , après tu peut bien lever la voiture sur le côté pour éviter que sa coule
:D ok damdam merci
moi ses la boite 5 vitesses JR5 pour le 1l8 essence
a+ louis
louis4
Messagepar louis4 » Jeu Oct 03, 2013 6:22
tout et rentré dans l'ordre !
sa venait du contacteur de recul sur la boite = 20€ a+ :wink:
louis4
Messagepar damdam » Jeu Oct 03, 2013 7:22
super !!! :bien: :bien:
peut tu re éditer ton 1 er message et changer le titre avec " résolu " sa peut servir pour d'autre
Breizh Diag
ma présentation
damdam
