laguna2: le voyant stop et batterie qui clignottent
Messagepar le_cameleon » Sam Jan 23, 2010 12:58
bonjour à tous,
j'ai une laguna 2, phase 1,
diesel, 1.9l, année 2009
Mon problème est que le voyant stop et batterie qui clignottent,
mais la voiture demarre et roule.
Est-ce que cela veux dir que la batterie est en fin de vie, il faut penser à la charger?
comment peut-on tester une batterie?
d'avance merci.
le_cameleon
Re: laguna2: le voyant stop et batterie qui clignottent
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 23, 2010 14:38
ça veus dire que tu devrais faire contrôler ton circuit de charge
Messagepar V1nc3n7 » Sam Jan 23, 2010 14:41
Bonjour.
+ 1 avec Gilles.
Alternateur défectueux ?
Batterie en fin de vie ?
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Jan 23, 2010 14:50
+1 également avec Gilles.
Par contre une Laguna II phase 1 de 2009??? :reflexion:
Lag.Initiale.
Messagepar le_cameleon » Sam Jan 23, 2010 19:59
bonjour gilles02310,
comment test-on le circuit de charge?
bonjour Lag.Initiale
correction c'est la laguna de 2001 (celle avec tous les pbms),
tout à l'heure j'ai démarré la voiture et fait quelques accélération puis j'ai mesuré la tension de la batterie, j'ai mesuré 12v maxi.
le_cameleon
Messagepar navy » Sam Jan 23, 2010 20:13
Moteur tournant, tu devrais avoir autour de 14v.
Moteur éteint tu mesure ta tension batterie +-12v mais moteur allumé,tu mesure la tension que ton alternateur
envoie dans ta batterie.
re mesure avec un multimètre.
L'alternateur est à mètre en doute si tu n'à pas plus.
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 23, 2010 23:45
14v c'est dans les cas ou ta batterie est fortement décharger pour faire un teste complet tu laisse tounée la voiture au ralenti tu relève la valeur ensuite tu met en route tout ce que tu peus ventilation à fond, clim, plein phare anti brouillard av et ar enfin tout ce qui peus consomer du courant tu relève les valeur au ralenti puis tu accélère si la tension monte ton alternateur charge sinon il est mort
Messagepar le_cameleon » Dim Jan 24, 2010 2:31
merci giles,
Demain matin je vais essayer ton test car depuis 11h00 j'ai chargé une batterie que mon père avait acheté il y a 1 an mais tré peu utilisée.
Au matin je vai metttre cette batterie chargé pour ne pas dir que c'est ma batterie qui est HS ensuite je fait ton test qui m'a l'air logique.
Mon seul doute c'est que la batterie que j'ai chargé ne fait que 66AH au lieu de 70AH pour une laguna2.
le_cameleon
Messagepar guiguy » Dim Jan 24, 2010 12:01
j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps et c'etait l'alternateur qui etait en fin de vie :?
pourtant rien ni laissait paraitre au control de tension et d'amperage :cry:
laguna II initiale 120cv ,caisse 146 000 kms et moteur 44 000 kms .
laguna I nevada 2.0 rt 246 000 kms [vendu]
guiguy
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 24, 2010 12:04
pour bien faire le test mieux vaut attendre que le moteur soit chaud au cas ou il y aurais une coupure interne dans le circuit de l'alternateur
Messagepar le_cameleon » Mar Jan 26, 2010 20:23
salut,
avec une batterie neuve je n'ai que 11,50v maxi moteur tournant et avec tous les consomateur élestrqiue (phare, chaufage, ventilateur et clim),
j'ai accéléré plusieur fois mais rien à fair, maxi j'ai que 11,50.
j'ai déposé l'alternateur aujourd'hui (une vrai galère) et commandé un alternateur avec la courroie (car dans le livre technique il est conseillé de la remplacer une fois déposée).
le_cameleon
Messagepar le_cameleon » Ven Jan 29, 2010 23:18
ça y ça marche,
j'ai changé l'alternateur+courroie (comme conseillé par le cahier technique),
ça remarche, plus de voyant et +de 14v à la batterie (avec mon ancienne batterie).
Mais quelle galère pour faire ça tout seul (il faudrait un tuto pour changer l'alternateur),
j'en ferais un dés que j'ai le temps.
merci à tous.
le_cameleon
Messagepar navy » Sam Jan 30, 2010 18:20
Salut!
Content pour toi :bien:
A plus
navy
Messagepar winmand » Mer Juil 20, 2011 16:08
Je déterre ce topic pour éviter d'en ouvrir un nouveau.
J'ai ce problème uniquement au démarrage. En roulant, le témoin s’éteint pour ne plus revenir. A savoir aussi que si je laisse clim et autoradio (avec ampli) au démarrage, le témoin met bien plus de temps à s'éteindre.
En contrôlant les tensions : +14V moteur étreint et +16V moteur allumé....
winmand
