(Laguna2 phase1) Gps + autoradio
Messagepar renzo » Mer Déc 08, 2010 13:48
Bonjour à tous :coucou:
Je vient de trouver cette annonce , et je voudrais avoir quelques renseignements d'experts (donc vous :D )
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
comment fonctionne t"il ?
ça fonctionne sur l'écran qu'on voit en 2ème image ?
il parle de CD'S , à quoi correspondent ces CD'S ?
merci d'avance ! :bien: :oui:
renzo
Re: (Laguna2 phase1) Gps + autoradio
Messagepar nanar » Mer Déc 08, 2010 14:11
l'image s'affiche sur l'écran du haut.
Sinon pour ce prix là tu peux trouver un autoradio double din avec fonction radio-cd-dvd-divx-tnt-gps, soit en neuf selon le modèle tu auras peu etre à rajouter ou alors en occas tu peux largement trouver.
Tout dépend si tu préfères un appareil d'origine, mais pour les tarifs des origine je préfère de l'adaptable.
Messagepar renzo » Mer Déc 08, 2010 15:03
Ben moi j'aime bien d'origine....
je vais voir ça , de toute façon , ce n'ai pas pressant :bien:
merci !
renzo
Messagepar aurel51 » Mer Déc 08, 2010 17:33
Effectivement l'affichage du gps se fait sur l'écran, la partie cd est enfaite le lecteur de cd de cartographie que tu met sous la boite a gants et qui te permet d'avoir les cartes pour le gps.
Sache que neuf il y en a pour environ 2500€ l'ensemble sans les faisceau.
JE t'ai trouvé cette annonce sur leboncoin qui parait intéressante egalement et surtout moins cher http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=8_s
aurel51
Messagepar nanar » Mer Déc 08, 2010 17:59
L'avantage du double din en plus de ce que je t'ai déjà cité, ça lit les mp3, tu peux mettre une clé usb, une carte sb, tu as largement plus de fonctions que sur de l'origine.
Je sais que mon poste d'origine ne lisais meme pas les cd gravé, à voir si sur un poste avec gps c'est possible.
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Déc 09, 2010 23:40
Messagepar aurel51 » Jeu Déc 09, 2010 23:47
La on ne parle pas d'autoradio mais seulement du systeme gps, il ne lira aucun cd audio et encore moins du mp3. C'est sur un double din avec gps lecteur usb etc.. c'est bien mieux mais quand tu veux quelque chose de bien pioneer ou jvc les prix dépassent très facilement les 1300€ et l'inconvénient et que l'écran est mal situé pour suivre le guidage sur la carte.
L'avantage du gps renault et l'affichage a porté de vue et tout en regardant devant quand meme, apres pour l'autoradio tu peux en mettre un en simple din soit avec ecran en facade ou avec un ecran motorisé.
aurel51
