Répondre
Laguna2 qui temble, devis silent block
Mer Nov 18, 2009 11:36
depuis plusieurs jours ma voiture tremble beaucoup lorsque le moteur est froid et au ralenti, je n'ai aucun autre soucis.
j'ai l'impression que cela viens des suports moteurs "Silent Block"
combien cela coute pour les changer? avez vous une autre piste concernant ces vibrations.
Re: Laguna2 qui temble, devis silent block
Mer Nov 18, 2009 15:27
Salut comme tu dit ta aucun n'autre soucis mais je pose quand même la question ta pas un voyant moteur allumé au tableau de bord?donc ton moteur quand il est chaud il ne tremble plus?sinon je vois que le support moteur qui est malade :!:
Mer Nov 18, 2009 21:01
Bonsoir et les bougies de préchauffage elle son bonne? parce que si tu a un mauvais préchauffage donc mauvais démarrage et combustion a froid reste a vérifié... juste une proposition
Mer Nov 18, 2009 21:47
Peut être un injecteur foutu :?
Jeu Nov 19, 2009 8:35
Laganu a écrit:Salut,
Salut + 1 avec laganu la Twingo a ma femme avait c'est symptôme,on a changé les bougies sa aller mieux et 2 semaines après voyant moteur allumé et résultat tout les injecteurs était mort,sur twingo le prix des piéces n'est vraiment pas élevé maintenant sur laguna sa doit être autre chose :reflexion:
Jeu Nov 19, 2009 10:05
coment je peu savoir d'ou sa vien? y a t'il un moyen de vérifier les bougie ou les injecteurs?!
je n'ai aucun voyan d'alumé!
je sent que je suis bon pour aller au garage..
ça coute combien le changement des silent block?
merci de vos reponse.
Jeu Déc 03, 2009 11:16
Verdict du garage, injecteur foutu!!!!
Devis piece plus main d'oeuvre entre 400 et 500€ !! joyeux noel :cry: !
Trouvez-vous ce devis raisonable sachant que l'injecteur coute dans les 300€?
Mar Déc 08, 2009 21:15
bonsoir
j'ai exactement le même probleme ....
ma voiture tremble parfois mais cela n'est pas systhématique .
J'ai remarqué que cela arrivé plus souvent lorsque que le véhicule est en côte.....???
Une solution au probleme m'interesse également
Jeu Déc 10, 2009 15:20
mon garagiste m'a conseillé de mettre un aditif carburant pour nettoyé les injecteurs (15euro chez nauroto) tu peux toujour essayé ça!
mais si ton problème persiste, ya pas d'autre solution que d'amener ta voiture au garage pour qui regardent d'ou viens le soucis!
Mar Déc 15, 2009 11:50
depuis que j'ai mis de l'additif dans mon moteur, la voiture tremble moins.. du coup je ne sais pas si il y a un problème ou non?
Répondre
