Lampes de huile,temperature et le stop allume au ralentie
Messagepar bachir » Dim Mai 22, 2011 23:47
Bonjour à tous ...
Voici le problem de ma laguna 1 ph2 1.9 dti annee 2000 : quand j'ai laisser le moteur tourne au ralentie, 3 lampes s'allume au tableau de bord :idea: indiquant le huile de moteur le stop et la temperature et avec une petite acceleration les lampes Eteindres.
j'ai changer lhuile moteur le filtre a l huile le circuit de refroidissement marche b1 mais le probleme reste :(
voila le video qui explique tous sa
le lien vers youtube:
clique ici
Vidéo de : youtube.com
Merci par avance de votre aide. :wink:
bachir
Re: Lampes de huile,temperature et le stop allume au ralenti
Messagepar reg35 » Lun Mai 23, 2011 0:35
bonjour et bienvenue parmi nous :coucou:
ton niveau d'huile moteur est ok?
si ok,il y a un défaut de pression d'huile du moteur,soit ton huile est trop fine (il faut pas en dessous de 10w40), soit la pompe à huile est hs.
il est normal en cas de soucis de pression d'huile, que la lampe de la température s'allume, c'est une sécurité au cas ou la lampe de pression d'huile serait hs.
Messagepar bachir » Mer Mai 25, 2011 22:52
Merci pour votre intervention ,pour vous informer le niveau d'huile est bon ,je viens de faire le vidange d'huile récemment.j'ai visité un mécanicien il m'a recommandé de voir soit le mano d'huile, le vilebrequin ou la pompe d'huile, enfin veuillez m'informer si je peux rouler sans risques même en présence de ce problème.
THANK YOU
bachir
Messagepar gilles02310 » Mer Mai 25, 2011 23:02
je confirme pour un problème de pression d'huile à vérifier si la sonde de pression d'huile ne commence pas à rendre l'âme.
Messagepar reg35 » Sam Mai 28, 2011 22:52
oui vous pouvez rouler en verifiant que les lampes ne s'allument pas en roulant.
comme dit plus haut, la sonde de pression a changer, elle n'est pas chère. ;)
Messagepar lag954 » Sam Juin 11, 2011 16:13
bonjour,je pense que c est l alternateur ou le faisceau de celui ci(pas excité au ralentit d ou l allumage des lampes par la masse),facile a controlé
en 1 prendre la tension de la batterie ,contact eteint
en 2 demarre ta lag et prend ta tension au ralentit,normalement 13,5 volt mini
en 3 accelere la et mesure ta tension ,normalement 13,5 volt montant jusqu a 14,3 volt
si au ralentit tu as la meme tension que contact eteint et que moteur acceleré tu as 13,5 volt ou plus ton probleme vient de la
salutation
954lag
lag954
