Largeur de chape amortisseurs avant
Messagepar BomberNam » Dim Oct 25, 2009 21:22
J'ai un petit soucis concernant le choix de nouveaux amortisseurs avant.
Au moment de choisir des bilstein B4 j'ai le choix entre :
1) largeur de chape avant : 24 mm
2) largeur de chape avant : 34mm
Sachant que ce n'est pas moi qui vais poser les amortisseurs, est il possible de connaître cette valeur sans avoir à démonter la roue pour mesurer soi-même?
Merci d'avance pour votre aide.
BomberNam
Re: Largeur de chape amortisseurs avant
Messagepar lucos512 » Dim Oct 25, 2009 21:30
a tu été voir sur le site oscaro ou autre ,dans les fiche produit les cote sont souvent marqué ,utilise le choix avec ta carte grise pour avoir la ref de la pièce
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar BomberNam » Lun Oct 26, 2009 12:25
lucos512 a écrit:bonjour
bonne idée, je vais essayer ça, je te remercie!
BomberNam
Messagepar BomberNam » Mar Oct 27, 2009 13:17
Finalement ça ne m'aide pas plus car ça ne me renseigne que sur le type de moteur... Ce dont j'ai besoin c'est le numero "OE", où est ce que je peux le trouver??
BomberNam
Messagepar BomberNam » Mer Oct 28, 2009 12:24
Personne n'a jamais eu ce problème sur sa laguna??
BomberNam
Messagepar Naish1111 » Mer Oct 28, 2009 19:13
de toute façon il est préférable de lever la voiture, déposer la roue et mesurer l'épaisseur de chape soit même !!! Je ne vois pas la difficulté ...
Naish1111
Images: 12
Messagepar BomberNam » Dim Nov 01, 2009 22:16
Naish1111 a écrit:de toute façon il est préférable de lever la voiture, déposer la roue et mesurer l'épaisseur de chape soit même !!! Je ne vois pas la difficulté ...
Oui finalement c'est ce que j'ai fais mais je ne pensais pas que ce serait nécessaire.
J'ai une autre petite question maintenant : existe t il un kit de butée de suspension pour l'arrière? Car je n'en trouve que pour l'avant...
BomberNam
Messagepar izen_76 » Lun Nov 02, 2009 11:08
A l'arrière ce sont de simples amortisseurs, tu n'as pas de ressorts, ca se visse directement sur le chassis et au bras de suspension ! C'est simple a changer soit meme, 2 vis a enlever, tu changes l'amortisseur, tu remets les vis et le tour est joué !
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar BomberNam » Mar Nov 03, 2009 13:10
izen_76 a écrit:A l'arrière ce sont de simples amortisseurs, tu n'as pas de ressorts, ca se visse directement sur le chassis et au bras de suspension ! C'est simple a changer soit meme, 2 vis a enlever, tu changes l'amortisseur, tu remets les vis et le tour est joué !
Ok :bien:
je te remercie bien.
BomberNam
Messagepar Naish1111 » Mar Nov 03, 2009 20:31
Si, tu as des ressorts, mais pas hélicoïdaux, c'est tout. :wink:
Effectivement, simple à jouer !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar izen_76 » Mer Nov 04, 2009 0:02
Ok :bien:
De rien !
Ce que je voulais dire c'est que ce n'est pas comme l'avant tu n'as pas besoin de comprimer de ressort pour sortir l'amortisseur :wink:
izen_76
