(Launa II Ph1 1.8 16v estate expression) Fuite huile distrib
Messagepar Snowmaker » Sam Déc 01, 2018 18:46
Bonjour bonsoir,
J'ai récemment acheté une Laguna estate de 2001 avec 81000km. J'ai fait l'entretien général ainsi que la distrib et la poulie déphaseur il y a environ deux semaines et entre 200 à 400 km (le moteur faisait le bruit de moteur diesel...).
Tout fonctionne nickel sauf que j'ai maintenant une fuite d'huile et j'ai de l'huile dans le carter distrib. Quand j'ai fait la distrib tout était propre, pas la moindre trace d'huile dans le carter distrib; la courroie accessoire était certe assez grasse et en mauvais état et le bas moteur alternateur compresseur clim bien gras, on pouvait soupconner une légere fuite d'huile mais j'ai inspecté correctement et je n'ai rien vu, je me suis dit que c'était de l'accumulation d'huile et poussiere car depuis 17 ans c'est pas impossible.
Lorsque j'ai reçu la poulie déphaseur il n'y avait pas de joint neuf pour le bouchon est-ce que ça peut venir de là? je ne vois pas de suitement d'huile à ce niveau mais avec la pression et la force centrifuge lorsque ça tourne je me dit qu'il est possible que ça ne laisse pas de trace de suitement.
Est-ce que quelqu'un a une idée pour orienter mes recherches?
Par avance Merci.
Snowmaker
Re: (Launa II Ph1 1.8 16v estate expression) Fuite huile dis
Messagepar drognarus » Lun Déc 17, 2018 1:52
joint-spi d'arbre à cames côté distri peut-être.
T709 / T345
drognarus
