Pour les vitres, il y a un sujet dans la section laguna 2, tu véras il y a pleins d'explications
Pour répondre à ta question, peu etre tout simplement les cables oxydés, un simple graissage suffirait peu etre ou bien encore, là plus grave, le ou les cables sont entrain de lacher, dans lequel cas tu te retrouveras bientot avec une vitre qui ne tiendras plus en place toute seule.
Pour la vérification, pas de difficulté particulière, il faut simplement démonter le panneau de porte, si ce panneau n'a jamais été démonté, une fois les vis enlevé, il faudra tirer un peu plus fort dessus que s'il l'a déjà été à cause du joint autocollant qui se trouve entre le panneau et la porte
Si ça n'a jamais été fait, je te conseil de démonter tes 4 panneaux de portes et de graisser chaque mécanisme de lève-vitre
