Lave projecteur HS
Lave projecteur HS
Messagepar MarcB » Lun Déc 15, 2014 18:14
Salut à tous,
J'ai un problème de lave phare sur ma laguna 2 ph2 2.0dci 150 initiale de 2007, depuis quelques temps il ne marche plus et le ct approchant je viens de me mettre dessus.
Après avoir parcouru le forum et le net j'ai d'abord remplis a fond le bocal de lave glace, sans résultat. Je viens de faire un essai avec CLIP et je trouve quelque chose de bizarre: dans la page de l'UCH je suis passé en mode actionneur et j'ai forcé le relais du lave phare, j’entends le relais se coller et se décoller tout de suite et bien sur pas de bruits de pompe. Puis je suis passé en mode lecture paramètre sur l'onglet essuyage puissance, j'ai allumé les xéon et lancé le lave glace avec le commodo d'essuie glace et là le relais lave projecteur est passer actif sur clip avec un claquement audible puis comme dans le test actionneur s'est couper tout de suite.
Je n'ai pas encore eu le temps de tester les fusible et la pompe à cause de la météo mais je trouve bizarre que ce relais ne reste pas enclenché, a moins qu'il est une protection thermique mais dans ce cas la pourquoi un fusible?
Donc pour résumer, le bocal de lave glace est plein, la chaine de commande lave glace+ phare allumé enclenche bien le relais mais celui ci se coupe tout de suite.
Merci d'avance si quelqu’un a une idée
MarcB
Re: Lave projecteur HS
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 15, 2014 18:31
J'avais eu un soucis sur la mienne . La pompe de lave phare avait lâchée du jour au lendemain sans prévenir .
Il faut donc démonter le pare choc pour y accéder .
Messagepar MarcB » Lun Déc 15, 2014 19:37
Oui s'est ce que je pensai au début mais ce que je comprend pas s'est que si la pompe est HS alors le relais de commande devrai se fermer rien ne se passerai mais le relais resterai fermé. Pourquoi se relais se ferme puis s'ouvre? je pense qu'il y a autre chose derrière. Si quelqu'un a le schéma détaillé de la commande électrique de la pompe, sa m'intéresse. Je pense que je vais aussi débrancher la pompe et voir avec un multimètre si le jus arrive bien au connecteur.
Mais sa me parait vraiment étrange comme si il y avait une protection en surintensité .
MarcB
Messagepar MarcB » Jeu Déc 18, 2014 13:05
Salut à tous,
Je n'ai pas eu le temps de démonter le parechoc avant le ct, la bonne nouvelle c'est que je n'ai pas de contre visite pour le lave projecteur mais j'en ai une pour le frein de stationnement: une des roues ne freine pas alors que en freinage principal tout vas bien. J’espère que c'est juste le câble et pas le calculateur 5 pas de défaut au clip).
Je vais donc d'abord m'occuper des freins avant de revenir sur le lave projecteur.
MarcB
Messagepar ludovic29 » Ven Déc 19, 2014 13:27
D'accord . Dès que j'ai le temps je te met le schéma elec du lave projecteur
