Laves projecteur capricieux
Messagepar DavLAG30 » Jeu Nov 08, 2007 15:43
Bonjour a tous.
Je ne sais pas si je poste dans la bonne section, mais on verra bien ce que me dira monsieur le MODO :wink:
Bon hier j'ai voulu tester la commande de lave projecteur, mais ceci étant dit, j'ai que celui du coté droit qui fonctionne.
Celui de gauche ne gicle pas.
Donc si quelqu'un a une solution pour remédié a ce petit probleme, a part allé voir Mr Renault, je suis preneur.
J'avis penser a démonter le PC avant car sinon aucune possibilité par y avoir acces a ces fameux lave glace.
Bref si ca remarche pas tans pis.
D'apres ce que j'avait pu lire sur les factures, ils ont deja etait changer 2fois si je me souvient bien. Est ce que c'est un soucis régulier sur ce syteme??? Là est la question aussi.
Merci a tous pour vos reponse ou auquel cas Mr renault me reverra débarquer :lol:
Bonne journée a tous
Laguna II DCi 120cv Privilège.
DavLAG30
Messagepar DiliaK » Jeu Nov 08, 2007 17:49
Hello,
Ah, un système que j'ai aussi, pas encore testé et complètement inutile :D Mais bon, on l'a; donc...
Alors, il doit y avoir les gicleurs de bouchés, enfin c'est curieux qu'ils se bouchent les deux en même temps... Une "grosse" poussière est passée dans le tube ?
J'ai l'impression que ces machins doivent être impossibles à déboucher; capillaire au micron oblige...
Pat.
DiliaK
Messagepar DavLAG30 » Jeu Nov 08, 2007 18:15
alors la je sais pas non plus mais a ce que je sais, ces truc servent a virer le givre qui se forme sur l'optique, car le xenon ne chauffe pas suffisament pour le faire fondre.
Théhorie a confirmer, mais en sachant que je suis dans le sud et que tite lagounette fait ses nuit dans le garage... je pense pas que ca va me servire souvent...
AH si juste a vider le bocal de lave glace plus rapidement mdr :wink:
bref jvai voir ca ce WE et puis voilou. si ca marche tant mieux sinan bah ca resteras comme ca :lol:
DavLAG30
Messagepar Fast » Jeu Nov 08, 2007 19:02
DavLAG30 a écrit:Est ce que c'est un soucis régulier sur ce syteme??? Là est la question aussi.
:oui:
Gicleurs qui ne marchent pas ou qui restent en position haute, c'est très fréquent.
En fait le système se grippe.
DavLAG30 a écrit:Théhorie a confirmer
Exact, mais ça sert aussi à nettoyer la surface des optiques (boue...) car si celle-ci est sale, les xénons peuvent devenir gênant pour les automobilistes qui te croisent.
J'ai déjà posté un schéma des laves-phares et du PC avant, mais il faut que je retrouve où. J'essaie de mettre ça au plus vite.
Fast
Messagepar DavLAG30 » Jeu Nov 08, 2007 19:38
Ok symaps de ta part FAST.
Est ce qu'il y a un moyen de prevenir ce grippage???
DavLAG30
Messagepar Fast » Ven Nov 09, 2007 12:52
Voilà de quoi tout démonter :!:
Pour ce qui est de la prévention, je ne sais pas.
A mon avis ça ne marche pas parce-que :
- une durit est bouchée : essaye de mettre un coup d'air dedans,
- une durit est débranchée : regarde s'il n'y a pas d'écoulement du liquide sous la voiture quand tu fais marcher les lave-phares,
- le système est grippé (cas apparemment le plus fréquent) : j'ai essyé de mettre du Viakal, du WD40... mais rien n'y a fait. Il faudrait certainement démonter et mettre du silicone.
Fast
Messagepar DavLAG30 » Jeu Nov 22, 2007 21:31
Bon voila je vient d'avoir réponse a mon probleme de lave phare.
C'etait tout simple, le cache avais était casser en le déclipsant, et il avais été recoller sur le pare choc, pas fûtfûte car de ce faite, le gicleur ne pouvait pas se remonter, donc hier je m'y suis atteler et ca refonctionne nikel.
Franchement, les faux faut bricolo a 2Frc éviter de faire des nièzerie pareil ;)
Je rigole bien sur...
DavLAG30
Messagepar FFFone » Dim Nov 25, 2007 21:52
Hé beh dis-donc : sacré réparation !
Fais gaffe, tout tient avec de la colle sur ta voiture : la ligne d'échappement, les freins, etc ... vive la super glue :mdr:
FFFone
Messagepar David » Dim Nov 25, 2007 21:56
FFFone a écrit:Hé beh dis-donc : sacré réparation !
Maintenant qu'il est plus modo, il fait le fou :lol:
David
Messagepar franckRC24 » Mar Jan 29, 2008 23:52
DavLAG30 a écrit:Ok symaps de ta part FAST.
:roll: ...j'aimerai bien connaitre la réponse à cette question, je retrouve systématiquement les bidules "en l'air" après utilisation... Allez, siouplé ! ;)
J'aurai bien envie de pulvériser du WD40 sur la "tige" (drole de fleur !) ou autre chose... (de la graisse, j'ai peur que ça finisse par faire une purée infecte...
Laguna II ph 1 - Dynamique 1.8 16v * Laguna II ph 1 - Initiale 2.2 Dci * Laguna II ph 1 Privilège 1.9 Dci
franckRC24
