Le bouton poussoir de la clé de contact est fissuré
Messagepar GSX75 » Sam Nov 10, 2007 22:22
Le bouton poussoir de la clé de contact qui permet l'ouverture des portes à distance est fissuré ce qui empêche le bon fonctionnement de la clé
Peut-on changer le plastic de la clé ?
Merci de vos conseils.
PS: Il s'agit d'une Laguna 1 phase 2 de Nov 98.
GSX75
Messagepar CUARENTA » Sam Nov 10, 2007 23:23
Biensur, sans aucun probleme, il suffit d'aller dans une casse et de prendre une clée sur une Renault qui soit semblable (Mégane, Scénic, Clio 2, Twingo (elle sera grise). ou bien sur ebay
Laguna Nevada 2.2D RT de 97, 220000kms
CUARENTA
Messagepar FFFone » Sam Nov 10, 2007 23:53
Exact, il est possible de changer le plastique.
Par contre, la coque en plastique n'est pas vendue au détail chez Renault. Attention, prendre une clé semblable ne suffit pas ! il faut prendre une clé strictement identique. Par exemple, sur une clé de Laguna le plastique est un peu souple et s'enfonce sous la pression du doigt. Sur Mégane, le plastique est rigide et c'est un gros bouton qui s'enfonce. Sans faire attention, les 2 clés semblent identiques mais elles ne sont pas interchangeables. Donc regarde bien !
Sur l'image, il y a la clé de Laguna en haut et la clé de Mégane en bas. Pourtant les 2 coques ne sont pas interchangeables.
a+
FFFone
Re: Le bouton poussoir de la clé de contact est fissuré
Messagepar LagunaMan1 » Dim Fév 27, 2011 16:46
Je possède 5/6 jeu de coques en plastique Laguna modèle ou le plastique souple centrale s'enfonce sous la pression du doigt. (renseignement par mail).
Breack Laguna 1 Phase 2 1,9 DCI Elysée Grantour moteur 1.9 dCi F9Q - Boite PK1
LagunaMan1
Messagepar lussy » Lun Avr 25, 2011 10:47
Juste un petit message pour dire que grâce à LagunaMan1, qui propose des coques de clés, j' ai pu remettre à neuf celle de ma laguna qui commençait à rendre l' âme!
Merci beaucoup !
Et si vous avez le même souci, n' hésitez pas à la contacter, tout c' est très bien passé et dans des délais plus que compétitifs :bien: !
Bonne journée,
lussy :coucou: .
lussy
Messagepar LagunaMan1 » Ven Aoû 19, 2011 16:24
Bonjour, je suis malheureusement en rupture je vous conseille de contacter les casses de votre région. Bon courage ;)
LagunaMan1
