le démarreur ne lance pas.
Messagepar Diego » Dim Avr 18, 2010 13:41
Bonjours à tous!
J'ai une Laguna Nevada 27500 kms phase 1 2.2D RT (04.06.96) et depuis que je l'ai, j'ai eu deux fois le même problème à 3 mois d'intervalle.
Le démareur ne lance plus et se remet en marche après plusieurs, plusieurs, plusieurs...essais.
j'actionne la fermeture centralisée, le neiman etc...et tout ça pendant un bon moment.
Poutant, la batterie est bonne, tout s'allume correctement sur le tableau de bord,je ne vois rien en particulier.
J'ai nettoyé les cosses de la batterie les contacts son bons.
Le seul défault que cette voiture a en ce moment, c'est de la fumée blanche au démarrage sans doute dù aux bougies de préchauffage (je viens de changer le filtre à gasoil).
Je pense que c'est peut-être un problème d'antidémarrage ou alors le démarreur (charbons).........? Mais quand même, à 3 mois d'intervalle !
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème et peut être des solutions a me proposer ?
Merci à tous.
Diego
Re: le démarreur ne lance pas.
Messagepar Nemesis67 » Dim Avr 18, 2010 15:00
27 500 borne la nevada ? oula c'est pas beaucoups sa dit donc :mrgreen:
je pense plutot pour un probleme de démareur, ta deja essayé l'astuce de tapé dessus avec un marteau ?
Messagepar Diego » Dim Avr 18, 2010 17:45
Salut !
Effectivement j'ai oublié un 0 ! Donc 275 000 (c'est beau la jeunesse).
J'ai pas encore essayé de lui taper dessus ( par-ce que c'est la voiture la moins pourrie que j'ai eu ), mais je crois que à la prochaine panne, elle va y passer.
Merci de ta réponse.
Diego
Messagepar Nemesis67 » Dim Mai 02, 2010 12:19
sinon sa sert a rien de tapé comme un barbare, sur ma laguna nevada, j'ai également eu mon démareur qui fesais des sienne, un simple coup de marteau tout léger, et sa ma dépanné pour deux semaine :mrgreen:
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 02, 2010 14:38
Bonjour Pierrot , Nemesis67 :)
Diego ne s'est pas manifesté depuis le 18 avril soit il a trouvé la panne soit il s'est débarrassé de sa Lag :(
Sinon :
probleme-demarreur-laguna-2-0l-rxe-t10657.html
Messagepar Diego » Lun Mai 24, 2010 13:58
Salut à tous,
Non, non, je ne me suis pas débarrassé de ma Laguna.J'était simplement sur les bougies de pré chauffage.
Entre temps, je n'ai plus eu de problème de démarreur depuis maintenant plus d'un mois. Il lance bien à chaque tour de clef.
De toute façon, je garde un marteau sous la main au cas ou ça recommence et je le taquinerais un petit peu.
Salut.
Diego
Messagepar popeye_94 » Mar Mai 25, 2010 22:32
