Le témoin T° d'huile s'allume et s'eteint Bizarrement...
Messagepar Waumy » Lun Mai 11, 2009 20:34
Bonsoir @ Tous,
Ce soir en rentrant du Boulot, j'étais dans les bouchons sur l'autoroute, j'ai remarqué par hasard que le témoin de t°c d'huile s'était allumé. Lorsque je l'ai remarqué il venait de s'éteindre donc je ne sais pas combien de temps il est resté allumé.
Ma jauge de t°c était au milieu comme d'habitude quand la voiture est chaude. J'ai fait ma vidange il y a environ 1 mois max.
J'ai surveillé le témoin jusqu'à à la maison et no souci :reflexion:
Vous en pensez quoi ?
 ! V1nc3n7 a écrit:
EDITION DU TITRE
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Re: Bizarre...
Messagepar reg35 » Lun Mai 11, 2009 20:40
tu est sur que c'est le temoin de temp d'huile? cest pas plutot la pression d'huile?
Re: Bizarre...
Messagepar Waumy » Lun Mai 11, 2009 21:50
Ah :reflexion:
C'est une excellente question. Je parle de celui que se trouve juste à côté de la jauge de t°c d'huile.
Ma Présentation
Waumy
Re: Bizarre...
Messagepar djo49 » Lun Mai 11, 2009 22:01
Bonsoir bonsoir
J ai remarqué ta question sur les laguna 1 en 2.2dt ca arrive assez souvent que les manomètres d huile tombe en rade ou les pompe a huile et la c plus grave. C pas pour t inkieté que je te dit ça vérifie si l huile monte bien dans le moteur et si ton voyant ce rallume n hésite pas a remplacé ton manomètre. Les sondes c pas toujours fiable quand on regard nos amies peugeot :D bon courage a+
djo49
Re: Bizarre...
Messagepar Waumy » Mar Mai 12, 2009 10:35
Quand tu parles du manomètre il s'agit bien de la sonde?
Ma Présentation
Waumy
Re: Bizarre...
Messagepar reg35 » Mar Mai 12, 2009 13:34
tien un ptit lien qui pourrait t'interesser...
chute-de-pression-d-huile-t3098.html
sur ce, je te souhaite bon curage...
Re: Bizarre...
Messagepar Waumy » Mar Mai 12, 2009 14:51
Merci Reg. En lisant ton lien, il a résolu son problème en faisant une vidange. Moi elle date d'a peine un mois :reflexion:
Ce matin, aucun problème....Bizarre, je verrais ce soir en rentrant...Je vous tiens au courant...
Ma Présentation
Waumy
Re: Bizarre...
Messagepar reg35 » Mar Mai 12, 2009 14:58
re
regarde aux fils du capteur de pression d'huille des fois qu'ils se toucherait entre eux... ou a la masse...
Re: Bizarre...
Messagepar izen_76 » Mar Juin 02, 2009 18:20
Sur les 2.2 Dt tu as une jauge de température d'huile ? As tu une photo de ton compteur stp ?
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Re: Le témoin T° d'huile s'allume et s'eteint Bizarrement...
Messagepar Naish1111 » Ven Juin 05, 2009 16:18
Les indications au tdb concernant l'huile:
- témoin de pression d'huile (visible à la mise en contact, avant demarrage)
- niveau d'huile (à la mise en contact, sur le cadran réservé en marche normale à la température de ldr)
Naish1111
Images: 12
Messagepar izen_76 » Ven Juin 05, 2009 21:51
Naish1111 a écrit:Les indications au tdb concernant l'huile:
Ha ok c'est pareil que sur les essences !
izen_76
