Le topic de la plaque ovale
Messagepar Touratour » Ven Mar 09, 2007 12:29
Salut, je vous propose de poster dans ce topic les informations de votre plaque ovale afin de nous aider à les décrypter.
J'ai déjà collecté quelques informations ici et là et je me propose de mettre à jour ce post avec vos futures découvertes.
Je vous invite donc à poster à la suite vos plaques ovales et/ou vos nouvelles interprétations de ces mystérieux codes :wink:
Exemple avec ma Lag' :
Donc :
B563 S000000
E5 SAN913 SAN513
MV640 CUIR02 HARM01
0/ ACHK NRTW
B563 = type de véhicule
S000000 = numéro de fabrication
E5 = niveau d'équipement
SAN913 = complément niveau d'équipement
SAN513 = complément de finition de série limitée
MV640 = code peinture
CUIR02 = code sellerie
HARM01 = code habillage intérieur
ACHK = définition technique
NRTW = options principales
Type de véhicule :
B = berline
C = coupé
K = break
56 = projet Laguna 1
57 = projet Clio 1
Numéro de fabrication
La première lettre indique le site de production :
S = Sandouville
F = Flins
à compléter pour toutes les autres Renault...
Niveau d'équipement
E1 =
E2 =
E3 =
E4 =
E5 = Initiale
Complément niveau d'équipement
SAN913 = vehicule sans complément de série limitée
Complément de finition de série spéciale
SAN513 = véhicule sans complément de série spéciale
Code peinture
MV = Métallisé Vernis
TE = Teinte à effet
?? = Opaque
640 = Gris Iceberg
999 = Vert Tyrol
Définition technique
Lettre 1 : Type de suspension (A = normale (non renforcée) - B = renforcée)
Lettre 2 : Type climatique du pays (C = pays tempéré) - (D = Climat grand froid)
Lettre 3 : Type de conditionnement d’air( H = Clim auto) – (G = Clim normale) - (F = Sans Clim)
Lettre 4 : Type de Filtration moteur (K = sans pré filtre)
Options principales
Lettre 1 : Type de direction (N = Direction assistée normale) (P = Paramétrique)
Lettre 2 : Type d’amortisseurs (R = amortisseurs non variables)
Lettre 3 : Correcteur d’assiette (T = sans correcteur)
Lettre 4 : Type de freinage (W = avec ABS) (V = sans ABS)
Touratour
Messagepar Laganu » Mar Mar 27, 2007 22:09
Pas mal ton idée :D
Laganu
Images: 26
Messagepar Touratour » Mer Mar 28, 2007 8:35
:sage: Merci, il faut que je continue à collecter des infos pour mettre ce topic à jour. :D
Touratour
Messagepar cornelius » Mer Mar 28, 2007 10:42
excellente iniatiative !!!!!!!!!!!!!!!!!
vu la date du post ...je l avais meme vu :oops: :oops:
cornelius
Messagepar FFFone » Mer Mar 28, 2007 10:53
Salut !
Il faut que je pense à prendre une photo de ma plaque pour voir si ça colle avec tes infos.
Est-il vraiment nécessaire de cacher le n° de fabrication ? Il est commun à plusieurs voiture non ? C'est le n° de série qui est différent. Me trompe-je ?
a+
FFFone
Messagepar Touratour » Mer Mar 28, 2007 11:57
FFFone a écrit:Est-il vraiment nécessaire de cacher le n° de fabrication ? Il est commun à plusieurs voiture non ? C'est le n° de série qui est différent. Me trompe-je ?
Et bien je ne sais pas :oops:. C'est l'équivalent d'une date de fabrication et pas un numéro unique alors ?
Touratour
Messagepar FFFone » Mer Mar 28, 2007 12:32
Je n'ai sais rien moi. Je demande justement :lol:
FFFone
Messagepar Laganu » Mer Mar 28, 2007 22:09
En tous cas sur les laguna II il y as les mêmes plaques :)
Laganu
Images: 26
Messagepar Laganu » Jeu Mar 29, 2007 21:37
Ma participation mais de laguna II
Situer dans les montants entre la porte avant et arrière droite
La finition
La plaque
BGOG: 1.9 DCI
E2 SAN913 ESPOR:dynamique
NV903:nacrée vernis, 903:vert abysse
TICUI1:tissu cuir
DECOO4: ?????
TLFRAN:vendue en France
A:type de suspension
C:type climatique du pays
H:type de conditionnement d'air
K:type de filtration moteur
N:type de direction
R:type d'amortisseur
T:correcteur d'assiette
W:type de freinage
Cette plaque ci dessous
e2*98/14*0206*26:numéro de réception par type
VF1BGRGO......... numéro d'identification du véhicule
1935Kg:masse en charge maximale
3100:masse en charge maximale admissible de l ensemble en service dans l'état membre d'immatriculation
1-1070kg:?
2:1030kg:?
Il se peut que j'ai peut être fait une erreur merçi de réctifier ou de confirmer si elle existe ou des oublis :wink:
[/b]
Laganu
Images: 26
Messagepar wsangare » Jeu Mar 29, 2007 22:48
Salut Pour info,
DECOO4: correspond au Harm sur les Lag 1.
C'est à dire la décoration ou l'habillement Interieur (Harmonie).
Cel a aide à ahavoir la couleur et tissu des sieges, couleur de la boite range lunettes ...etc...
A +
wsangare
Plaque Ovale
Messagepar Canniaux » Jeu Avr 19, 2007 14:07
Voilà un plus pour le topic , j'ai une lag RXT 1,8 - 16 v série 1 phase 2 de Février 1999 , couleur tilleul ,couleur dominante intérieure gris clair , volant cuir ,sinon je pense que ça doit être la même finition que toutes les RXT , je vous envoi une image de la plaque .
Tout va pour moi avec cette auto qui me va très très bien , c'est le jour et la nuit avec ma précédente R 19 bien que cette dernière était pas mal en son temps .
Cordiales Salutations :lol: :lol:
Canniaux
Re Plaque
Messagepar Canniaux » Jeu Avr 19, 2007 14:10
Re salut J'ai loupé l'image , comment faire pour supprimer un post.
Kénavo
Canniaux
Messagepar FFFone » Sam Avr 28, 2007 19:57
Voilà la mienne :
B568
E2 SAN913 SAN513
MV427 DRAP02 HARM01
0/ ACHK NRTW
Ma Laguna est une ph2 1.6L RXE de fin 1998
Si je me base sur les infos de Touratour, voilà la traduction :
B56 = Berline projet Laguna. Pour le 8, mystère ??
E2 = RXE donc
MV427 = peinture vernis métallisé, Bleu Eole
DRAP02 = code sellerie (tissu)
ACHK =
- Type de suspension : A = normale (non renforcée)
- Type climatique du pays : C = pays tempéré
- Type de conditionnement d’air : H = Clim auto
- Type de Filtration moteur : K = sans pré filtre
NRTW =
- Type de direction : N = Direction assistée normale
- Type d’amortisseurs : R = amortisseurs non variables
- Correcteur d’assiette : T = sans correcteur
- Type de freinage : W = avec ABS
Ca colle avec ce que j'ai !!
FFFone
Messagepar Lag.Initiale » Mar Mai 01, 2007 19:27
alors,pour moi c'est simple,j'ai la meme plaque ovale que la Laguna Initiale de Touratour(normal)à part la 1ère des 4 dernières lettres en bas à droite:-celle de Touratour :arrow: NRTW;le N signifiant DA Normale.-la mienne :arrow: PRTW;le P signifiant DA variable ou Paramétrique comme l'a dit plus haut Touratour. Cela correspond donc bien à l'équipement puisque seule l'Initiale 2.2dT et V6-24V l'ont d'origine(la DA variable).
Laguna I phase 2 Initiale 2.2dT Gris Iceberg(640)PMV avec TOE(Millésime 1999).
Lag.Initiale
Messagepar LagunaPower » Mer Mai 30, 2007 17:04
Superbe idée ce topic !!!
Voici ma plaque :
B56V S000849
E5 SAN913 SAN513
MV472 CMAGEN CENDRE
0/ ACHK PRTW
Images: 25
Retourner vers Documentation
