Messagepar ludovic29 » Mar Déc 25, 2018 11:32
Joyeux noël et bonnes fêtes à tous
Messagepar grosminet » Dim Jan 20, 2019 13:57
on reproche TRES souvent à nos laguna d'être des merdes infâmes au niveau électronique...certes,ce n'est pas totalement faux....
mais bien souvent,c'est le "technicien" s'occupant de la bagnole qui en est une!!!!!
la petite blague du jour:
ma lag 2 (ph2 de 2005,THEORIQUEMENT à l'abri des soucis electroniques) essence turbo me causait de petits soucis de démarrage depuis 15 jours:
carte insérée,reconnue,tous les équipements fonctionnent.....mais impossible de démarrer!
bon....premier test,batterie neuve (on ne sait jamais,l'ancienne ayant déjà 6 ans) à 140 balles le morceau => "vas te faire fou*re" me répond la lag...
ok,alors vu que je n'entends pas le démarreur claquer (alors que TOUT fonctionnait parfaitement jusque là,je le rappelle) ,je me dis que peut être qu'il à décidé de prendre congé définitif....ça tombe bien,j'en ai un en stock refait à neuf...
donc? ben je monte le démarreur neuf => "vas te faire fou*re" me redit cette pu*ain de sal*perie de laguna de m***************rde!
bon,aux grands mots,les grands remèdes!
go remonter les UCH,calculo,lecteur de carte,verrou de colonne d'origine (et donc,repasser en gestion électronique stock sur mon moteur hybride :cry: :cry: :cry:
) et le bouton démarrage => "t'as pas compris??? vas te faire fouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu*re!!!" me redit elle (et là,je commence à préparer 5l d'essence et un briquet)
bon,après avoir changé TOUS les fusibles et relais,l'uch (et tout ce qui va bien! ) ,je me dis que je vais tenter un démarrage "en direct" =>
go me préparer mon petit kit (fils,bouton poussoir) de démarrage ,que je me fais chier à passer de l'habitacle au compartiment moteur,que je branche sur le démarreur (pu*ain d'enc*lés d'ingénieurs à la c*n qui me pondent une accessibilité autant merdique que ça!!!) puis vers le plus batterie,en shuntant au passage le fusible (changé PREVENTIVEMENT il y'a......15 jours! )....Et LA,je constate LA CONNERIE du siècle:
ce foutu bon à rien de mécano de m*******************************************************************rde (c'est à dire: moi! ) avait "juste" mal sérré UN petit écrou de 13 qui maintient ce fusible (au contact,mais un poil de jeu) :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow:
c'est bizarre,qu'une fois BIEN sérré ,même avec l'ancienne batterie à mi-charge,TOUT fonctionne même le démarreur :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
une connerie qui ne coûte rien,normalement.....mais la,faut compter une batterie à 140 balles,le temps perdu sur 15 jours,mes pièces remplacées (issues de mon stock,certes! ) et la pertes de perfs (provisoire,certes,le temps de trouver le courage de remonter mon calculo reprog .......et tout ce qui va avec)
Alors,en vertu des pouvoirs que JE me confère,LA BOULETTE D'OR DU CRETIN DE BASE est attribuée à.......cet abruti de Grosminet :roi: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
grosminet
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 20, 2019 18:15
Ah oui tu commences bien l année :)
Messagepar grosminet » Lun Jan 21, 2019 9:16
encore moins drole:
hier soir 18h,je récupère une laguna UN (phase 2 quand même) pour lui faire plaquettes/disques avant...opération TRES simple,qui ne prend qu'UNE heure (quand tout va bien)...
côté droit fait => 10mn,y compris nettoyage du moyeu.....
côté gauche => étrier de sa race maudite de meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer*de grippé :ablow:
j'ai arrêté de me battre avec à 22h....puis appelé la proprio pour lui apprendre "la bonne nouvelle"....
et je lui demande si elle est sûre de ne pas avoir de problèmes de tirage sur un coté en freinant,contrairement à ce qu'elle me disait....
"ah ben si,finalement,ca tire un peu à gauche...mais je croyais que c'était à cause de mes pneus"..... :shock: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow: :ablow:
donc,vu que je repars bosser ce soir,je me retrouve avec une laguna sur chandelles dans mon garage,en attente d'un étrier neuf (vu le prix,je lui ai déconseillé de partir sur un d'occase dont on ne sait pas combien de temps il durera) .....jusqu'a samedi soir prochain....pour une opération simple à la base ...
ma femme me dit: heuuuuuu....c'est moi,où chaque fois que tu touches une laguna,il t'arrive une merde?
grosminet
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 21, 2019 16:49
Aie aie il va falloir conjurer le mal. Mais moi quand c est la mienne j ai pas de soucis et celle de mon père et de mon beau père toujours un soucis
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 05, 2019 17:03
Un bonjour à tous de la ville de tromsø en Norvège.
Messagepar reg35 » Mer Juin 05, 2019 21:43
des photos!! :)
Messagepar ludovic29 » Mer Juin 05, 2019 23:46
Je ne sais pas ce que ça donnera
Messagepar reg35 » Jeu Juin 06, 2019 11:32
punaise on dirait des cartes postales! c'est pas des photos faites avec un téléphone lol
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 06, 2019 15:12
Fait avec un huawei P20 pourtant :)
Messagepar reg35 » Mer Juin 12, 2019 10:17
et beh :bien:
messieurs-dames, je suis à la recherche d'un sujet d'une lag2 ou lag3, son proprio avait changé son système de freins d'origine par un récupère sur une autre renault, (espace ou scenic, megane RS?) mais impossible de remettre la main dessus...
c'est pas vieux,sa modif était fin 2018 ou début 2019...
si quelqu'un peut m'aider à retrouver ce sujet :)
Messagepar ludovic29 » Ven Jan 03, 2020 1:03
Bonne année en direct des usa (pour le taf) à tous les membres encore présents
Messagepar grosminet » Sam Jan 04, 2020 12:24
ludovic29 a écrit:Un bonjour à tous de la ville de tromsø en Norvège.
La vache! ton taxi est monté sur hydrofoïls ou quoi?????
grosminet
Messagepar ludovic29 » Sam Jan 04, 2020 13:55
Pas besoin :)
Messagepar lag68 » Sam Jan 18, 2020 11:37
ludovic29 a écrit:Bonne année en direct des usa (pour le taf) à tous les membres encore présents
Salut, bonne année à tous également :cheers:
