grosminet a écrit:han,y'a pas mal de Breizh ici......
Perso,je loge le week end dans les champs à 30km de Troyes,mais la semaine je hante les routes celtes dans mon studio roulant de 5m²,pour une boîte Breizh du côté de Janzé.....
et non,pas prêt d'y habiter (je subis les bretons toute la semaine,c'est pas pour les avoir en plus le week end
Bon,sinon,j'ai attaqué les travaux de remise à niveau sur ma nouvelle BgoZ de couleur Ted69,finition Privilège (descente en gamme,après l'Initiale,la Sport Dynamique....mais gain de poids
Et toujours rien foutu sur le pot de fleur (la dci 130 qui pourrit dans ma cour depuis...heu....février,je croie)
je me cite:
donc,les travaux depuis hier matin,en mode "j'me prends pas trop la tête,elle est pas censé rouler demain"
=> remplacer TOUS (les HUIT,donc) Hp pourris défoncés du système "Cabasse" par des modèles Focal 130 PS V1,avec le câblage en 2.5mm²
pré-câbler un éventuel caisson de basses qui prendra sa place sous les sièges (il me reste à retirer la moquette et la "traiter" pour un intégration invisible
poste pseudo-Cabasse viré pour un simple pionner MVH-S410BT touché par cher (59€ neuf),synchro de mon téléphone dessus
=> exit l'attelage de meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer*e (un mix entre attelage after-market et faisceau oem Renault) qui foutait le bordel dans la centralisation et les feux de recul/anti-brouillard ,avec 3h pour comprendre qu'il fallait RE-brancher les deux boîtiers bleus restant SUR la voiture (2 étant sur le faisceau,qui shuntent le faisceau voiture)
du coup,tout fonctionne parfaitement
=> remplacement du pc arrière flingué par les bourrins qui ont monté l'attelage (cassé en 3 endroits,"réparé" à base de résine pure,repeint à coup de bombe....bref,du boulot d'escroc,pour rester poli) .......le beige angora jure bien avec le gris alu
=> décapage des plaques de goudron et mousses isolants dans le coffre et sous la banquette
EDIT: 24kg gagnés dont 18.4kg la roue de secours
=> remplacé le contacteur tournant par un modèle NEUF (commodos itou) ainsi que les capteurs de pédales
=> suppression de l'essuie-glace ar (il faut encore que je soude une plaque pour boucher le trou,puis bouchonner pour combler l'écart,poncer puis mastiquage)
=> remplacés le moteur de ventilation et sa copine la sonde qui commande le moteur (et cette foutue pu*ain de vis 5.5 inaccessible autrement qu'avec une clé plate
=> préparation du futur pc avant (anti-brouillard avant "tuning" neuf,ampoules neuves) et sa lame "tuning" en fibre
ça n'avance pas vite,je sais.....mais je ne bosse pas QUE sur la voiture (3000m² à tondre + rotofil,piscine à nettoyer,finir de monter les silent-blocs de berceau moteur à la presse après avoir redressée une connerie ........)
