le train avant qui sautille
Messagepar plecrivain » Dim Mai 15, 2011 10:29
Sur ma laguna II DCI de 2001, j'ai à environ 70Km/h, l'impression de rouler sur une tôle ondulée tellement la voiture "sautille". passer cette vitesse ou vitesse inférieur, on le sent beaucoup moins.
la voiture ne "tire" ni à droite, ni à gauche. je pensais à un problème d'équilibrage de roue mais sa devrait tirer dans un sens ou dans l'autre, mais ce n'est pas le cas.
j'ajouterais enfin que se problème, je l'ai deja depuis pas mal de temps mais moins fort et s'était supportable. Aujourd'hui, sa s'est amplifié.
Quelqu'un as t-il deja eu ce pbrl? quelle peut en être la cause??
merci a tous
plecrivain
Re: le train avant qui sautille
Messagepar nanar » Dim Mai 15, 2011 13:27
le fait que ta voiture ne tire ni à gauche, ni à droite n'a rien à voir avec l'équilibrage, l'équilibrage est là pour éviter les vibrations, si ta voiture tirerait à droite ou à gauche ce serait un défaut de para ou bien encore une bielette hs.
Peu etre bien d'ailleurs que tes sautillements pourrait venir également d'une ou plusieurs bielettes si elles ont du jeu :reflexion:
Messagepar nanar » Dim Mai 15, 2011 14:13
Exact, pour le pneu je n'y ai pas pensé mais j'ai déjà eu le soucis une fois sur ma 205 qui sautillait, c'était le pneu arrière gauche qui avait une hernie en plein sur la bande de roulement
Messagepar plecrivain » Dim Mai 15, 2011 15:17
Vous avez tous parfaitement raisons et désolé, j'ai confondu parallélisme et équilibrage.
Si mes souvenirs sont bon, j'avais fait contrôler l'équilibrage qq le probleme avez débuté, ca avez atténué un peu les effets mais ss plus. Les pneus avant sont quasi neufs (5000Km), a l'arrière, ils semblent ok, michelin usé à 50%. pas de hernie ou autres joyeusetés de ce type.
reste les amorto. C'est vrai que la laguna a 10 ans, environ 220 000Km avec amorto d'origine. Pour etre sur de leur etat, le seul moyen est le controle technique avec son cout induit!, je connais pas d'autres moyens pour etre sur du coup.
Enfin, revient encore et tjr le même problème, je l'amènerais bien chez le garagiste mais il va tt changer systématiquement pour pas s'emmerder, ils sont tous pareil pis tu y laisse un oeil a chaque fois!
J'aurais bien voulu pouvoir déterminer la cause exacte.
Une idée ou une piste pour determiner la cause?
PS: Nanard, tu parles des bielettes de la direction?????, si c'est cela, je vois pas trop le rapport avec les sautillements, la direction est stable pas du tout dans le "flou"
plecrivain
Messagepar nanar » Lun Mai 16, 2011 11:22
je parlais des bielettes parce que si elles ont du jeu, la roue en a également.
Sinon comme tu dis que tes amortisseurs ont 220 000km et sont d'origine, ça peu venir de celà, 220 000 c'est pas mal pour des amortisseurs surtout si beaucoup utilisé en ville.
Pour les amortos moi non plus je ne vois pas d'autre solution qu'un passage au CT, maintenant si tu ne veux controler que celà, tu peux peu etre trouver un controleur qui serait ok pour tester tes amortos sur sa machine sans pour autant passer un controle complet en lui donnant un petit billet par exemple pour le service rendu. Je pense que ça doit se trouver
Messagepar yoann06 » Lun Mai 16, 2011 12:30
+1 avec pierrot et nanar, mais le pneu peut etre tous simplement en cause: il suffit que tu te sois pris un 'nid de poule' et ton pneu a pris une hernie et de ce fait vibre entre un certain crenau de vitesse, ou sinon comme disait Nanar ou Pierro, equilibrage a refaire du a un plomb perdu feterioré ou autre...le mieu, va dans un petit centre auto fait contrôler tous ca, et rensigne chez le "discount" pour les pieces (genre oscaro....)
yoann06
Messagepar plecrivain » Lun Mai 16, 2011 17:37
Merci beaucoup de vos bon conseils.
je vais faire comme ça avec un petit mecano + controle amorto.
je vous tiendrais au courant
merci encore
plecrivain
Messagepar lolo1322 » Lun Mai 16, 2011 22:14
salut, pour ma part ma laguna me fait pareil, elle a 259000kms et les amortisseurs d'origine et apres un controle sur un banc de mecano ils sont tous mort!! normal!!! Mais pourtant elle est passé au ct sans aucun soucis! En fait au controle il ne verifie pas si les amortisseurs sont morts, mais si il y a une desymetrie importante, tandis qu'au garage il vérifie les deux! Voila me reste plus qu'a changer sa et c'est repartis bon courage a toi. @+
lolo1322
Messagepar plecrivain » Dim Juil 03, 2011 11:02
Voilà, c'est réparé.
j'ai commencé par changer mes pneus avant. d'après le garagiste, ils étaient un peu déformé. Ca n'a rien fait!
Hier j'ai changé les amortisseurs avant. Maintenant le problème est résolu.
je voulais simplement vous tenir au courant comme promis.
Bon week-end a tous et merci encore
plecrivain
Messagepar laurnet78 » Mar Juil 05, 2011 19:23
plecrivain a écrit:Voilà, c'est réparé.
Vu le kilometrage je ferai aussi les arrieres... Il se dit qu'il faut les changer a 60000km afin de garder une tenue route efficace....
laurnet78
Messagepar lolo1322 » Mar Juil 05, 2011 21:44
Salut moi je change les miens samedi. Pour la tenue de route je trouve pas une grande difference, la seul chose desagreable, c'est quand je passe une bosse (une grosse bosse!!) la je sens un mouvement de haut en bas tres desagreable mais a allure normal sa va!
lolo1322
