Lecteur CD Lag II: CD qui sautent
Messagepar neokortexx » Dim Mar 25, 2007 3:42
bonjour,
j'ai un pb avec le lecteur cd d'origine;les cd sautent tous de manière aléatoires.
J'ai acheté un cd nettoyant, mais toujours pareil: les cd sautent et parfois des erreurs disques.
avez vous déjà eu ce problème ?
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Messagepar V1nc3n7 » Dim Mar 25, 2007 3:59
Oui, c'est une reson pour laquelle je l'ai revendu d'ailleur.
En gros le probleme pour ma part venait de la vitesse de gravure de mes CD. A 24x ou en dessous, la lecture niquel, au dessus, j'avais le droit aux "erreur disque" "erreur lecture" etc ...
Pareil pour les CD originaux qui sont gravé en usine a 50x pour la plupart et la pareil de temps en temps ca sauté, mais si je prenais un vieu CD style "Dance attitude Vol 1" de 1996, lecteur parfaite pourtant le CD était raillé ...
Conseils, investie dans le nouveau autoradio renault "RADIOSAT3000 MP3" ou un bon autoradio mp3, et la fini les sauts de plages et erreur a tout va.
[EDIT] Puis le poste date de 2001/2002 comme moi, un Tuner list, meme carmina ou cabass, depuis les CD ont évolué d'ou trés souvent les problemes de compatibilité .
Messagepar FFFone » Dim Mar 25, 2007 8:52
Pour être sûr qu'un CD audio passe bien, il ne faut pas le graver au-dessus de 8x. Essaie au moins une fois un CD gravé en 8x.
Et pour les CD originaux, ça donne quoi ?
Pour info, les CD originaux ne sont pas gravés mais mis sous presse.
FFFone
Messagepar neokortexx » Dim Mar 25, 2007 11:59
c'est la même chose pour les CD originaux.
Par contre, quant à remplacer le poste CD par un poste CD/MP3, je préferais mettre un poste de mon choix (le top étant un poste CD, DVD, DIVX, MP3) , mais est ce que l'on peut garder dans ce cas, la navigation gps et les infos déportées ?
neokortexx
Messagepar FFFone » Dim Mar 25, 2007 12:03
Pour le GPS c'est un module à part donc il restera bien sur l'écran (enfin bon, ça c'est sur Laguna I mais je suppose que c'est pareil sur Laguna II).
Pour les informations déportées, ça risque d'être impossible. Il existe des interfaces mais je n'ai jamais vu quelqu'un essayer sur un système avec GPS. Pour laguna I, la question est vite réglée car la connectique est totalement différente donc impossible de brancher une interface.
Tu peux par contre très certainement conserver les commandes au volant, le tout étant de trouver où est l'extrêmité du câble (on cherche justement ça sur la Laguna I de Fonfonce)
a+
FFFone
Messagepar FFFone » Jeu Mar 29, 2007 9:20
Je reviens sur ce que j'ai dit.
J'ai depuis trouvé un topic où quelqu'un raconte qu'il a pu récupérer les commandes au volant + l'affichage déporté sur sa Laguna II. Plus d'infos ici : Choix autoradio en place de celui d'origine
a+
FFFone
Messagepar neokortexx » Ven Mar 30, 2007 11:49
euh... c'est mon topic que tas mis en lien :P
neokortexx
Messagepar FFFone » Ven Mar 30, 2007 12:02
Oui, c'est exact et volontaire.
Sur l'autre topic, regarde mon message du Jeu Mar 29, 2007 10:39 et tu trouveras toutes les infos intéressantes.
Je n'allais pas écrire en double donc j'ai préféré mettre un lien
FFFone
Messagepar neokortexx » Ven Mar 30, 2007 21:59
ok, je vais me mettre à lire tout ca, merci encore.
Dernière chose, j'ai vu que la plupart des autoradios cd mettent maintenant dans leurs specs "compatibles commandes au volant d'origine".
Cela veut il dire que l'on peut s'affranchir de l'interface Renualt vendu à prix d'or ?
neokortexx
Messagepar FFFone » Ven Mar 30, 2007 22:56
Je te laisse découvrir la réponse dans mon 1er message de ce topic :
Autoradio : interfaces commandes au volant + affichage déporté
a+
FFFone
