Lecteur de carte main-libre Phase 2 sur Phase 1
Messagepar aurel51 » Mar Jan 20, 2009 17:49
Voila j'ai quelques soucis sur ma voiture pour la faire demarrer a distance avec mon alarme et tout ca a cause du demarrage a carte.
En effet pour qu'elle demarre il faut que le petit interrupteur du fond et du coté soit enfoncé (pas besoin de mettre la carte à l'interieur du lecteur car meme en dessous ou au dessus ca fonctionne).
Probleme je ne sais pas ou reprendre l'information pour l'interrupteur du fond qui donne le contact (celui du coté donne le pré-contact ou accessoire)
J'ai donc pensé a mettre une lecteur de carte mains libres (comme celui des phase 2), mais est ce que celui ci pourra fonctionner en mains libre (carte dans la poche pour demarrer) apres reprogrammation et peut on le mettre ?
Si il y en a parmis vous qui ont deja tenté ou qui travaille chez renault...
aurel51
Re: Lecteur de carte mains libre sur phase 1
Messagepar omen123 » Ven Jan 23, 2009 12:16
bjr
est ce que la laguna 2 phase 1 est equipe de systeme main libre j ai le bouton sur la carte de main libre mais ca marche pas un technicien de renaut m a dit que la fonction main libre n esxite pas sur la phase 1 c est une laguna 2004
R.A
omen123
Messagepar aurel51 » Sam Jan 24, 2009 1:52
Ca existe mais seulement pour l'ouverture est fermeture de la voiture.
Moi ce que je voudrais c'est aussi pour le demarrage.
aurel51
Messagepar omen123 » Sam Jan 24, 2009 13:21
pour moi ca marche pas l ouverture et la fermeture meme si la carte est en bonne etat
R.A
omen123
Messagepar aurel51 » Sam Jan 24, 2009 13:35
as tu les capteurs dans les portes ?
aurel51
Messagepar laguna2.2dci » Sam Jan 30, 2010 15:42
bonjour,je suis interessé par cette fonction, pour pouvoir demarrer sans carte.
sur ma lag 2002 j ai carte mains libres pour ouverture et fermeture des portes mais pas pour le demarrage.
laguna2.2dci
