j'ai acheté des "ampoules à led" (ampoules à del) "anti erreur odb"
Résultat sympa mais l'erreur est apparue.
Les ampoules d'origine consomment 350mA chacune
Ces machins la consomment 138mA
L'anti erreur ce sont deux résistances 1210 de 360ohms --> 78mA de rajoutés, mais ce n'est pas suffisant
Et même comme ca, la puissance dissipée dans chaque résistance est de 5.4W: c'est trop pour des résistances 1210.
J'ai bien la solution de rajouter des résistances bien espacées pour faire les 350mA mais c'est bourrin (efficace, cela dit)
![Image](http://www.hidxenon.fr/img_tem/Veilleuses-a-LED-W5W-anti-erreur-ODB-46-2-big-1-www-hidxenon-fr.jpg)
La on voit qu'ils ont mis 110 // 110 //240 ohms, sous 14V on a donc 127 + 127 + 58 = 312mA + 40mA pour les diodes: c'est la solution bateau.
Est ce que quelqu'un sait comment marche la surveillance des lampes? C'est le courant total des 8 lampes qui est mesuré ou ca marche par différence entre les courant de chaque paire?
Merci.
