leger sifflement turbo
Messagepar mounou31 » Mar Sep 30, 2008 16:51
Bonsoir a tous,
Voila depuis quatre jours que j'ai ma Laguna, dès que je la pousse un peu, le turbo se met très legerement a siffler, je pensait que c'était normal et la puissance du moteur est tout a fait normale, mais après avoir lu de nombreux sujets sur les problèmes de turbo j'ai l'impression que quand un turbo siffle, meme un peu, c'est qu'il y a un soucis...
C'est un sifflement leger et constant tout le temps que j'accelere, dès que je relache il s'arrète.
Avis aux possesseur de 2,2 dT , votre turbo siffle-t-il légèrement?
Merci d'avance.
Laguna 1 ph1 2,2 dT RXT de 1998 et
Laguna 1 ph1 1,8L RT de 1994.
mounou31
Messagepar bonsaika » Mar Sep 30, 2008 18:34
oui c'est normal qui face un léger sifflement :wink: la mienne le fait aussi.
==> laguna initiale paris <====> 19 16s 180 cv <==
bonsaika
Messagepar Waumy » Sam Oct 04, 2008 13:33
La mienne le fait aussi, mais je suis pas sûr que cela soit normal.
Moi je l'entends à bas régime, surtout en première comme si une durite était mal serrée ou percée...Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre le capot pour entendre ce sifflement, et ben plus rien !!!
Dès que je le ferme, c'est reparti. Cela dit, se sifflement je l'entends seulement quand je rentre au parking. (certainement le silence ou l'écho qui fait que je l'entends)
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar mounou31 » Sam Oct 04, 2008 13:37
Salut!
Moi elle ne siffle que quand vraiment je suis a haut régime moteur, pas au ralenti ni sur les trois premier rapport.
Etonnant que quand tu ouvre ton capot tu ne l'entende plus...
mounou31
Messagepar Waumy » Sam Oct 04, 2008 13:40
C'est claire, cela me prends la tête.
Ma Présentation
Waumy
Messagepar bonsaika » Sam Oct 04, 2008 15:19
salut,
je précise que le que sifflement du turbo est normal , mais ,
c'est sur que si il siffle a 1000 tr c'est pas normale mais si il siffle entre 1700 et 2500 tr a peu pré c'est tous a fait normal comme beaucoup de voiture le font mais c'est vrai certaine surtout les derniers modèle on plus les même turbo et on les entend pas car le moteur est très bien protéger par les bruis :wink: pour ceux qui connaisse la 21 TD elle fait un sifflement diabolique :lol: mais moi j'adore mon père en a une et c'est un bonheur :D ( mais je préfère ma lag ) :lol:
bonsaika
Messagepar noujak » Sam Oct 04, 2008 18:33
Oui moi parreil, on l'entend bien quand il entre en action, au départ je pensais aussi qu'il y avait un soucis car sur ma BM je l'entendais un peu comme ça mais quand même un peu plus fort et en fait c'est que la durite d'aspiration était "débranchée"...
-Laguna III GT 205: En remplacement de mes bien-aimées 21 2.0L Turbo... :coeur2:
noujak
Messagepar Waumy » Sam Oct 04, 2008 19:46
Vous pensez quoi de mon cas alors?
Ma Présentation
Waumy
Messagepar bonsaika » Sam Oct 04, 2008 20:03
salut Waumy , moi je pense que si ton moteur est on ralenti ( environ vert 900 tr ) et que tu entend sifflé c'est pas ton turbo en faite sa métonerai , regarde plutôt verre une durite ou une vibration ou peu être aussi un galet tendeur ou enrouleur des courroies mes c'est difficile de répondre quand on entend pas le bruis :?
bonsaika
Messagepar mounou31 » Dim Oct 05, 2008 0:29
Bonsoir, Waumy il est clair que ton turbo n'est pas enclenché a 1000 tr/min donc ca ne peut etre ca...
Peut etre ta courroie qui couine legerement, de quand date ta distrib?
mounou31
Messagepar Waumy » Dim Oct 05, 2008 13:32
Elle a était changer à 85000km, l'année dernière....
Ma Présentation
Waumy
Messagepar Waumy » Lun Oct 06, 2008 18:49
En plus, ce bruit je l'avais pas avant le changement de la courroie mais j'ai focaliser sur le turbo..
Ma Présentation
Waumy
Messagepar mounou31 » Lun Oct 06, 2008 18:55
Salut, tu l'as fait faire par Renault ou dans un autre garage?
Si y faut le mec n'a pas tout caler comme il faut.
Tu ferais bien d'y retourner pour que le mec y jette un oeil, gratuitement biensur...
mounou31
Messagepar bubulle38 » Lun Oct 06, 2008 19:27
tres dur de repondre a cela ? turbo ou courroie?
c'est quand meme bien differrent comme bruit.
c'est vrai que on l'entend pas, si sa siffle a 1000 tmn,avec un bruit regulier qui va en augmentant,
c'est la courroie qui est trop tendu,enleve ton cache fait accelerer doucement par une autre personne est ecoute si ca fait brouuuuu,brouuu,c'est ta couroies fait gaffe elle risque de lacher,si sa siffle sfiiitttt a partir de 1800 t c'est une durite de turbo .
je sais j'ai l'air bete avec mon message mes je ne sait comment te presenter la difference.....
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Waumy » Mer Oct 08, 2008 19:30
J'ai comme même fait 20000km depuis avec cette courroie. Cela fait un sifflement mais en dessous de 1000tr. Si j'accélère je n'entends plus le bruit.
Ma Présentation
Waumy
