(les 4 valves électronique qui déconnent)
Messagepar Laguna67 » Lun Aoû 17, 2009 15:43
Salut a tous j'ai changé mes jantes silverstone pour mettre ceux de la mégane GT elle sont dessus depuis mardi dernier et depuis hier j'ai les 4 roues qui clignote sur l'afficheur et sur le compteur j'ai le voyant service orange et la petite roue qui clignote aussi en orange sa le fait 2 min et aprés plus rien :reflexion: ,une personne peut il m'aider je ne sais pas si c'est grave peut être le boitier qui gére les information des valves, ou si tout simplement je vais peut être dire une connerie les valves n'ont pas l'habitude des ces jantes? elle sont tenue 8 ans elle vont pas lacher maintenant :!:
Laguna67
Images: 21
Re: (les 4 valves électronique qui déconnent)
Messagepar Laguna67 » Mar Aoû 18, 2009 7:29
Salut a tous personne pour m'aider tout le monde et encore en vacances :reflexion: sa s'allume a chaque démarage et disparait au bout de 1 min faut il faire une rénilisation a cause des jantes de mégane gt :?:
Laguna67
Images: 21
Messagepar Aaron » Mar Aoû 18, 2009 9:32
je suis propriétaire récent d une laguna avec ce systeme et g lu que chaque valve avait sa place elles ne doivent pas etre changé
tu dois avoir une bague de couleur sur chaque
par exemple la rouge avant droit
la verte arriere gauche etc .......
ça viens peut etre de ça ???????
clio 1.9d 65 ch de 1990 330000 km
clio 2 1.5 dci 65ch de 2004 detruite :(
laguna II 2.2 dci 150 2003 derniere acquisition ( 14/08/09)
Aaron
Messagepar Laguna67 » Mar Aoû 18, 2009 9:37
Salut merci de m'avoir répondu mais le code couleur des valves a était respecté, j'étais présent quand j'ai fais monté les nouvelle jantes j'ai roulé avec dimanche et j'ai entendu un clac sous la voiture, maintenant te dire avec certitude que sa venait dans dessous pas sur a 100% et depuis les voyant s'allume a chaque démarrage mais s'éteint au bout de 1min
Laguna67
Images: 21
Messagepar V1nc3n7 » Mar Aoû 18, 2009 10:18
Salut.
Le probleme ne vient pas du changement de jantes ( Mes capteurs étaient sur du 16" à la base, puis en 17" et maintenant 18" est zéro probleme ).
1 valve HS a la limite ( mauvaise manip du monteur peut etre ); mais la 4 en même temps....
Pareil pour les piles, 1 oui, les 4 casi impossible.
Tu dis avoir entendu un clac, peut etre le recpeteur des capteurs ... HS ?! ....
Teste cette manip: Degonfler a fond, puis rengonfler à 2,2 Bar. ( c'est une manip de réinisalisation ).
Petite question, as tu l'affichage de la pression sur la matrice ?
Messagepar Laguna67 » Mar Aoû 18, 2009 11:46
Salut vinc n'on je n'ai pas la pression qui s'affiche sur la matrice j'ai une dynamique c'est les 4 roue qui clignote sur l'afficheur déporté + le voyant service en orange et sur la compteur encore le voyant roue orange d'allumer j'ai rouler une semaine sent probléme et maintenant sa déconne pourtant mes valves viennent de mes autre jantes en 17 donc passage a ceux de mégane gt devrait être les même a moins quelle ne sont pas compatible pourtant les valves sont rentré nikel et pas de prob au montage a la valise diag ont peut aussi faire une réinisalisation ou pas?ce qui et bizarre c'est que sa s'allume a chaque démarrage et s'éteint au bout de 1 min :reflexion:
Laguna67
Images: 21
