les freins
les freins
Messagepar sebastien37 » Dim Sep 06, 2009 17:57
bonjour a tous , je viens de changer mes plaquettes de freins , et la pedale quand je freinne ( a l arret ) va tout au bout ,
j ai prossedais comme ca :
_devisser le bocal du liquide de frein
_devisser les deux boulons de l etrier ( serrés comme pas possible )
_pousser le cylindre
_retirer les plaquettes usées
_mis en place les nouvelles
_remis en place l etrier
_remis le resort
voila , depuis j ai ma pedale qui va tout au bout de sa course , est ce une purge a faire ( normalement non , je n ai pas touché le circuit en lui meme sauf l ouverture du bocale a liquide de frein , ou est ce le maitre cylindre qui est mort ? si quelqu un peut m aider se serai sympa
PS : desolé pour le doublon
pas souvent sur le forum car deplacement oblige mais des que possible je passe faire un tour sur le forum
cordialement
sebastien37
sebastien37
Re: les freins
Messagepar lolo leog » Dim Sep 06, 2009 18:50
salut après avoir changer les plaquettes il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale pour que les piston des étriers reprenne leur place . c'est pour sa que ta pédale vas si loin
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Re: les freins
Messagepar sebastien37 » Dim Sep 06, 2009 18:53
bonjour a toi , je l ai fait a plusieur reprises mais toujours pareil .
cordialement
sebastien37
sebastien37
Re: les freins
Messagepar jiji35 » Dim Sep 06, 2009 18:54
Commences par la purge .
Pour mettre en l'air le mAÎtre cylindre , il faudrait un super coup de pas de bol que cela intervienne au momment où tu changes tes plaquettes .
Cela m'est arrivé en purgeant un véhicule ancien .
A++
une Nèv sinon rien
Névada Pack Dédicace 1.8 16 s de 12/2000 75 330 KMS
Honda CBF 600 S 02/2010 12 000 kms
jiji35
Images: 10
Re: les freins
Messagepar sebastien37 » Dim Sep 06, 2009 20:34
merci de vos reponses , demain je purgerai mes freins et je vous tiendrai au courant
merci encore
cordialement
sebastien37
sebastien37
Re: les freins
Messagepar le retraité » Mar Sep 08, 2009 16:10
Bonsoir.
Je viens de remplacer mes plaquettes et disques freins av, et j'ai eu exactement le même problème. ma voiture 2.2 dci avec option assistance freinage urgence.
Moteur arrêt après épuisement de la réserve de dépression, la pédale redevient haute et sans descendre anormalement , moteur en marche la pédale descend au plancher comme si un maître cylindre était hs. j'ai réglé le problème en allant tasser les plaquettes gentiment.et tout est rentré dans l'ordre.
Il s'agit très certainement d'une réaction du dispositif de freinage d'urgence lors de l'opération de mise a zéro des étriers, ou alors au moment ou on actionne la pédale pour remettre les plaquettes au contact avec les disques. et là la pédale va a fond ce qui est normal, mais est ce que le dispositif de détecte pas cela comme anomalie ?. si certains membres connaissent la cause exacte, je suis preneur..
Bon courage, et très bonne rentrée a tous.
bien cordialement .
le retraité.
le retraité
Re: les freins
Messagepar sebastien37 » Jeu Sep 10, 2009 17:42
bonjour et merci a tous , mon prbleme de frein est resolu !!!
la pedale de frein ne descend plus a fond , j ai utilisé ma voiture et ca s est remis normalement , j ai juste fait deux coup de purge de chaque coté et c est bon
et encore merci a tous
cordialement
sebastien37
sebastien37
