Leve vitre arriere droit
Messagepar ysiway » Sam Juin 01, 2013 12:08
Bonjour.
Un problème ne venant jamais seul :D (je suis poissard avec les bagnoles moi 8) )
J'ai ma vitre arrière droite qui descend toute seule... et pour la remonter, faut le faire avec les mains^^
Quand j'appuie sur le bouton, j’entends le moteur qui se met en route(il fais énormément de bruit) mais la vitre ne bouge pas.
J'ai démonté le panneau de porte mais comme je ne m'y connais pas (encore) je n'arrive pas a comprendre d’où viens le problème...
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé en rapport avec ce problème(je suis peut être bête, ce qui est possible:D)
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Quelqu'un peut m'aider?
A moi!
(d'ailleurs je me demande quel sera le prochain problème une fois celui ci réglé :D )
ysiway
Re: Leve vitre arriere droit
Messagepar ludovic29 » Sam Juin 01, 2013 12:11
Fais un photo pour voir si sa vient pas du câblage . Dépose ta vitre et enlève le mécanisme
Messagepar ysiway » Sam Juin 01, 2013 13:23
romain69388 a écrit:Salut problème récurrent sur les laguna :roll: +1 pour la photo. Le câble a peut être lâché (dans ce cas il existe de skits de réparation), soit c'est le moteur qui est mort.
Un moteur mort continuerais de tourner et de faire du bruit?
J'essayerais de tout démonter demain et de vous faire la photo de la totale(aujourd'hui on fais la fête de voisins donc c'est journée organisation, demain journée démontage :D )
La première impression que j'ai eu en mettant ma main sur le montant(la ou glisse la vitre) c'est qu'aucun système ne pouvais permettre a la vitre de monter ou descendre.
Ensuite j'ai vu le bout du cable, est ce que c'est celui ci qui doit tourner?
Enfin je serais plus clair avec la photo que je ferais demain au démontage.
ysiway
Messagepar ysiway » Sam Juin 01, 2013 13:51
romain69388 a écrit:Je sais en tout cas de source sûr que le moteur fait un drôle de bruit (un "clac clac clac") avant de rendre l'âme.
je vais déjà tenter de prendre une "bande son" du bruit que ça fais et tu verras si ça ressemble a ce que tu connais ok?
ysiway
Messagepar artilleur34 » Mar Juin 04, 2013 18:09
Tu vas vite le savoir en démontant ton panneau de porte et en actionnant le bouton: si le rail monte ou descend, c'est juste la vitre qui a sauté (et l'agrafe derrière qui a peut être sauté ou cassé) ....si en ctionnant en montée/descente, tu sens que ça commence à bouger, c'est le cable qui a rendu l'âme.
Mais si tu dis qu'elle descend toute seule et que tu la remontes à la main, c'est certainement le rail qui a sauté
artilleur34
Messagepar ysiway » Jeu Juin 06, 2013 4:51
Alors avant de démonter la vitre et tout le système(probablement ce week-end), j'ai pris une petite vidéo de ce que je pouvais voir et entendre panneau démonter.
La voici: http://youtu.be/Qoh1n5BxHss
Vous en pensez quoi a première vue comme ça?
ysiway
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 06, 2013 17:02
Le mieux sera de démonter . Il faut pas longtemps c'est rapide . C'est la colle du panneau de porte qui te ferra perdre du temps :mrgreen:
Messagepar artilleur34 » Sam Juin 08, 2013 12:35
ludovic29 a écrit:Salut
C'est clair, une vis torx au niveau de la poignée intérieure derrière le petit cache en plastique, 2 torx en bas du panneau de porte ....le reste est clipsé
N'oublie pas cependant d'enlever l'espèce de clip rectangulaire blanc lorsque tu auras déposé le bouton de lève vitre électrique. :wink:
artilleur34
Messagepar ysiway » Dim Juin 09, 2013 14:49
alors voici le système démonté.
Je n'y comprend pas encore tout mais j'ai bien compris que la piece qui glisse dans le rail et qui retiens ma vitre est cassé.
Quelqu'un peut m'expliquer comment je fais pour changer le cable et la pièce?:D
Est-ce ceci que je dois racheter? http://www.ebay.fr/itm/KIT-REPARATION-L ... 3a6b75fd57
ysiway
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 09, 2013 15:08
Voila une image du kit de réparation http://www.ebay.fr/itm/KIT-REPARATION-L ... 2ec82de080 . Tu as pas regardé si au fond de ta portière tu as pas un bout de plastique blanc ? et ta pièce doit se présenter comme sa http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Messagepar ysiway » Dim Juin 09, 2013 15:27
En gros si tu regardes bien mes photos ma piece se présente bien comme ça(si ce n'est que j'ai déclipsé le bout du cable, celui qui rejoint le rail sinon c'est le même)
J'ai regardé je n'ai pas trouvé de bout de plastique blanc dans le fond de la portière.
Le câble doit remonter dans le rail c'est ça? car moi si tu vois bien il dépasse tout au bout
ysiway
Messagepar ysiway » Dim Juin 09, 2013 15:34
J'ai une autre question:
Quand j'appuie sur le bouton, j’entends le moteur tourner, mais le câble ne remonte pas dans le rail...
Est-il possible que le câble soit "sorti" du moteur ou est ce qu'il y aurais autre chose?
ysiway
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 09, 2013 15:45
Pour l'arrière je ne serai dire car je ne me suis jamais penché dessus :reflexion: mais déjà si tu fais tourner ton moteur dans le vide , et en appuyant sur le guide en même temps celui ci doit monter ou descendre comme sur celui de l'avant .
Messagepar ysiway » Dim Juin 09, 2013 16:38
ludovic29 a écrit:Pour l'arrière je ne serai dire car je ne me suis jamais penché dessus :reflexion: mais déjà si tu fais tourner ton moteur dans le vide , et en appuyant sur le guide en même temps celui ci doit monter ou descendre comme sur celui de l'avant .
Bon j'ai trouvé le problème:) C'est effectivement le guide ou viens se fixer la vitre qui a cassé.
J'ai fais remonter le câble dans la guide et maintenant il monte et descend a chaque pression sur le bouton.
Je vais donc prendre ce kit de réparation et remplacer cette pièce.
Le moteur et le câble sont encore bon.
ysiway
Messagepar ludovic29 » Dim Juin 09, 2013 16:49
Ok ben impec !
