Leve vitre arrière
Leve vitre arrière
Messagepar Rzl » Lun Aoû 14, 2017 10:36
Après avoir réglé mon problème électrique, je viens demander encore une fois des informations mais cette fois concernant les mécanismes de leve-vitres arrières de ma Laguna II 1,9 DCI 120cv version Privilège de 2002.
En effet, mes nièces ce sont appuyés sur les vitres arrières (Les deux...) et depuis les vitres ne montent plus et elle descendent même à chaque fois. Quant j'appuie sur le bouton, on entend bien le moteur (en tous cas quelque chose).
Ma question est de savoir si je dois remplacer le mécanisme avec le moteur ou sans et si quelqu'un connais un tuto pour le faire sois même.
De plus je n'ai pas penser à vérifier si mes mécanisme avait le version confort ou pas...
Rzl
Re: Leve vitre arrière
Messagepar ludovic29 » Lun Aoû 14, 2017 11:07
Pour la version confort , les boutons ont 2 clic . Regarde ici . Tu dois avoir les pièces plastiques qui ont lâchés . Moins fréquent à l'arrière qu'à l'avant mais c'est du plastique .. http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 505945.htm
Messagepar Rzl » Mar Aoû 15, 2017 15:09
C'est bien les plastiques qui ont lâché et le guide se baladait entre la garniture et la portière. Je vais tenter la réparation artisanale ou au pire je vais commander des guides en plastique neuf sur ebay. Le démontage à été rude mais ce se fait bien finalement.
Merci pour ton coup de main en tous cas
Rzl
