Lève vitre AV conducteur HS
Messagepar tiotte-crotte » Mer Oct 22, 2008 18:01
Bonjour tout le monde,
Voici la petite galère qui vient de m arriver, le cable du systeme de lève vitre avant côté conducteur a cédé.
Cela ce traduit par la vitre qui est descendu toute seule lorsque j'ai refermé la porte doucement.
J'ai démonté vite fait sous la pluie, il s'agit bien du cable qui est HS(en fait pas le cable meme il est pas sectionné se sont les pièces plastiques autour qui maintiennent qui ont pétées) le reste fonctionne. J'ai pu voir sur internet que renault ne s'embete pas et change tout....bref je veux bien le faire mais faut que je trouve un mecanisme en casse (faisable je pense), je voulais juste savoir s'il existe une astuce ou dois je faire attention à qq chose de particulier lors du démontage/remontage.
Merci d'avant pour votre aide.
Cordialement Julien
tiotte-crotte
Messagepar antoine 17 » Mer Oct 22, 2008 22:48
aie aie aie :evil:
meme probleme pour moi ce matin :!:
je n'ai pas démonté encore ...
et l'ordi de bord qui boude :x
les aiguilles dansent dès que je dépasse le compteur partiel
plus d'info de conso, autonomie etc...
un avis :?: un conseil :?:
Lag II 1.9 DCI 120cv Dynamique + Kangoo + Clio + G 300 Turbo ...
antoine 17
Messagepar FFFone » Mer Oct 22, 2008 23:23
Il existe un topic pour les lève-vitres de Laguna II sur ce forum. N'hésitez pas à utiliser la fonction recherche ;)
FFFone
Messagepar tiotte-crotte » Jeu Oct 23, 2008 17:00
je doute pas de l existence du topic, mais avoir passé pas mal de temps la fonctionne recherche me le sort pas, c'est pour cela que j ai posté, je recommence
tiotte-crotte
Messagepar FFFone » Jeu Oct 23, 2008 18:04
Il est en post-it dans la section "Laguna II - Mécanique (hors Moteur)" ;)
a+
FFFone
Messagepar tiotte-crotte » Ven Oct 24, 2008 14:23
oki merci
tiotte-crotte
Messagepar lucos512 » Mer Nov 05, 2008 19:19
je déterre ce topic car j'ai depuis hier un problème de vitre avant conducteur ,pour moi ce n'est pas les câbles ,
quand je veut descendre ou remonter la vitre ,elle monte (ou descend) que de 5 cms , il faut relâcher le bouton puis appuyer dessus pour quelle remonte de 5 cms et ainsi de suite , la fonction remonter automatique ne fonctionne plus non plus , tandis que les 3 autres vitres fonctionne très bien et même avec la carte (en fermeture appuie long elle ne ferme pas)
donc si vous avez déjà eu le problème çà m'intéresse car ca m'évitera de chercher la panne exact , je pense au bouton qui est défectueux
la panne et venue suite a la porte qui a claqué un peu fort vitre au 3/4 ouverte
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar neolehavre » Mer Nov 05, 2008 19:29
bonsoir
J'ai presque le même problème que lucos,mais moi elle le fait que en montant,elle monte de 10 cm,s'arrête et redescent de 2 cm,elle le fait 2 fois avant que je puisse la fermer,au début,je remonter la vitre tout en haut et rester appuyer 30 seconde pour la reinitialiser et ça refonctionner,mais depuis 1 mois elle ne veut plus rien savoir
Galère galère...si quelqu'un peut m'aider aussi je suis preneur
Mon ancienne clio 3 (2005)
neolehavre
Images: 10
Messagepar dr_greg » Jeu Nov 06, 2008 8:36
vos pbs semblent venir du dispositif anti-pincement :idea:
a vérifier s'il n'y a pas quelque choses qui fait croire au dispositif que la vitre doi d'erreter
dr_greg
Messagepar neolehavre » Jeu Nov 06, 2008 10:28
Pourrais tu me dire ce qui pourrait faire croire a ce dispositif qu'il doit sarretter et que dois je vérifier
neolehavre
Images: 10
Messagepar Crapaud » Jeu Nov 06, 2008 11:35
Même souci pour moi : s'arrête en cours de montée, pourtant rien ne gêne pour faire croireà un pincement... Le réapprentissage est inefficace.
Je peux la remonter en faisant des petites impulsions.
Je ne me suis pas servi de la voiture pendant 48h, et depuis la vitre refonctionne noramalent... Hasard, ou réinitialisation, je n'en sais rien.
Notre force est notre différence
Crapaud
Messagepar neolehavre » Jeu Nov 06, 2008 14:20
tu as de la chance,moi elle veut rien savoir!!!
En tout cas je vois que je suis pas le seul et j'espère que quelqu'un aura une solution
neolehavre
Images: 10
Messagepar lucos512 » Jeu Nov 06, 2008 18:30
j'ai donc regarder mon problème de vitre hier soir et la cause ,c'est le lécheur de vitre et les joints dans les rails qui était tres sale ,j'ai donc bien nettoyer
et mis du silicone en bombe ,
en gros la vitre était ralenti ,ça donner une information de blocage au système anti pincement ce qui déclenche l'arrêt du moteur du leve vitre
pour moi c'est ca mais pour vous ca peut etre une autre cause , ex: cable d'entrainement qui commence a grippé , vitre décaler (par rapport au guide )
les joint qui guide la vitre dans les rails , les joints lécheur de vitre, et toues autres cause qui est susceptible de freinée la montée ou la descente de la vitre donc dr greg (+1) a raison en parlant du système anti pincement
je tient a rappeler que le système anti pincement est très sensible donc la moindre résistance arrête le moteur de lève vitre
je dit ça pour crapaud ,dépose ta garniture de porte ,nettoie tout puis regarde si ca marche mieux ,mais le problème vient forcément de la , pour moi ça fesais pareil que toi
vous pouvez faire l'essai en mettant la main entre deux , le l'ai fait et on ne sent quasiment rien , par contre faite le sur une vitre qui fonctionne bien et n'attenter pas d'être en haut , il suffit d'appuyer en haut de la vitre pendant quelle remonte
lucos512
