Répondre
Lève-vitre avant droit sur LAGUNA II
Mer Mai 14, 2008 10:50
Le câble du lève-vitre AD de ma LAG s'est sectionné après plusieurs tentatives de fermeture de la vitre, avec grincements. Je l'ai constaté en déposant le haut-parleur AD.
Quelqu'un saurait-il s'il y a moyen de le changer sans changer l'ensemble du dispositif (153 € chez OSCARO) ?
De plus, en regardanr le tuto de démontage de porte, ça a l'air simple; pourtant, je n'y arrive pas. Est-ce que je ne tire pas assez fort ? Le démontage de la poignée de tirage à l'avant-droit est-il nécessaire ?
Merci à tous.
Mer Mai 14, 2008 21:31
Moi aussi j'ai le meme probleme que toi, cable Hs
Il y a les vis du haut parleur a enlever, trois vis en bas de la garniture de porte plus une derniere dans la poignée (derriere le cache plastique rond)
Et peut etre une derriere le cache retro.....Je ne sais plus
Ensuite il faut tirer fort car la garniture de porte est collé avec un joint silicone :wink:
Jeu Mai 15, 2008 8:21
Merci de ces informations.
Je vais essayer ce soir pour le démontage si la pluie veut bien m'en laisser le temps. Quant au câble, je verrai bien en démontant le tout si je peux le changer seul (à condition de trouver du câble identique : frein de vélo peut-être ?)
Re: Lève-vitre avant droit sur LAGUNA II
Mer Mai 06, 2015 10:47
Salut les amis,
Je ne vais pas crée de sujet car il existe déjà mais ou? bon voila, ma vitre côté conducteur est bloqué, on entend bien le bruit du moteur mais n'y elle descend n'y elle remonte, vos avis, merci a tous. :D
Répondre
