leve vitre conducteur
Messagepar darkrider » Mer Sep 01, 2010 20:41
bonjours a tous,
je posssede une laguna 2 de 2001, et le leve vitre conducteur ma lacher il y a peu, j'ai donc commander le fameux kit a 15 E sur ebay. jusque la tous aller bien, je recois mon colis, je demonte l'interieur de la portiere, je change les cable et les autre piece, et je remonte le tous. et la surprise, des que je monte la vitre au max, UN CRAC et un cable qui se demonte. aller hop, on recomence et encore le meme soucis. je ne s'est plus quoi faire. les cables sont bien tendus (au max) et les pieces on l'air bien monter. en plus la vitre ne monte et ne descend que de 2 cm a chaque fois que je touche le bouton du leve vitre.
quelqu'un aurai il dejas eu le meme probleme et que faut il que fasse ?
merci d'avance pour vos reponse
darkrider
Re: leve vitre conducteur
Messagepar navy » Mer Sep 01, 2010 20:48
Oui le sujet a déja été abordé :arrow: laguna-ii-estate-re-probleme-leve-vitre-t733.html
C'est un exemple :oui:
Utilise le fonction recherche :bien:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar nanar » Mer Sep 01, 2010 20:50
Salut, pour ton problème de vitre qui ne monte que de 2cm à chaque fois, il faut que tu lève ta vitre tout en haut et que tu reste appuyer sur le bouton de lève vite (comme pour fermer ta vitre) pendant 10sec et tout devrait rentrer dans l'ordre.
En revanche pour tes problèmes de cables, je ne saurais t'aider, moi j'ai changé les mécanismes complet, mais d'autres membres ont déjà répré avec ce kit vendu sur ebay, ils sauront peu etre plus t'aider :wink:
Messagepar darkrider » Jeu Sep 02, 2010 10:04
ca y est j'ai enfin trouvé la solution au probleme. cela vene d'un des curseur bleu vendu avec le kit de reparation (il s'est casse a cause de la tension du cable) j'ai donc remis l'ancien et maintenant ca marche super :bien: .
darkrider
Messagepar pierre0986 » Jeu Sep 16, 2010 16:25
Salut à tous
j'ai également ce soucis de lève vitre, mais des deux cotés par contre.. :( :(
Le LV conducteur m'a laché il y a peu, mais avant qu'il lache il avait déjà des soucis de fonctionnement, en mode impulsionnel il lui arrivait de s'arreter en plein milieu de la remontée pour descendre de 2cm comme si quelque chose bloquait (anti-pincement) et quand je descendait la vitre, il y avait un énorme couinement..
Le jour ou mon LV a rendu l'âme, il y avait comme un bruit de limaille qui raclait quand je montait et descendait (avec le plus grand mal) ma vitre, du coup je l'ai remonté comme j'ai pu et débranché les commandes des lèves vitres avant de ma platine..
Je suppose que le câble à lâché ou qu'il est sorti de l'enrouleur, j'en sais trop rien pour l'instant.
J'ai donc acheté un kit de réparation avec les câbles, l'enrouleur et les arrêts pour la vitre.
Avant de redémonter ma garniture de porte, je voulais savoir s'il était nécessaire de sortir tout le mécanisme du leve-vitre, moteur, rails etc.. pour pouvoir mettre en place les nouveaux câbles..
Tu peux m'éclairer la dessus Darkrider étant donné que tu était dans la même situation??
Merci d'avance
pierre0986
Messagepar nanar » Jeu Sep 16, 2010 19:07
Salut, je vais répondre à sa place ayant changé mes 2 lèves vitres avant.
Meme pour changer que les cables, il est necessaire de démonter l'ensemble rails avec l'enrouleur
bon courage :wink:
Messagepar pierre0986 » Ven Sep 17, 2010 8:18
Ok merci nanar, c'est ce que je craignait malheureusement..
Je vais essayer de faire ça demain dans la journée.
@+ :bien:
pierre0986
Messagepar nanar » Ven Sep 17, 2010 10:09
Salut, une fois la garniture de porte enlevé, l'ensemble lève-vitre se démonte rapidement, il y a que 4 écrous à enlever (2 sur chaque rail).
Le plus long c'est le changement des cables quand tu n'as pas l'habitude, c'est pour ça que moi j'avais pris l'ensemble complet (rails, cables, poulie, guides) ainsi tout était déjà monté, je n'avais juste à récupérer mon moteur de lève-vitre sur l'autre et le remonter sur le neuf.
