Sam Fév 21, 2015 20:43
Est il facile de changer le système ? j'ai regarder sur OSCARO le system est non confort ! en plus il te font montrer mais ça à pas l'air facile .. car j'ai un câble de casser et le moteur tourne pas donc je vais prendre le bloc complet.
Sam Fév 21, 2015 22:15
Alors j'ai pas encore eu le cas ou l'arrière casse . Si c'est comme l'avant tu dois avoir des kit de réparations . Si ton moteur cependant est mort c'est sur que la c'est plus contraignant ...
Dim Fév 22, 2015 10:23
Et bien ça me rassure , je vais mettre un système complet, ce sera peut être mieux, car j'ai vu des tutos les gars disent que c'est pas facile et contraignant à faire.
Merci à vous deux Bon dimanche
Lun Mar 02, 2015 15:59
j'ai fait aussi les 2 avant et 1 arrière (moi les moteurs étaient ok), le démontage (avant ou arrière, c'est identique) est simple. Il faut retirer le haut parleur et le débrancher, débrancher le tweeter juste au dessus, retirer la vis qui se trouve derrière le cache de la poignée intérieur, retirer l’éclairage de bas de porte (petit tournevis plat et fin) et les deux vis tout en bas de la porte.
Dernière étape (sauf la porte avant passager) tu déclipse la platine, moi c'est venu en tirant doucement sans forcer et sans tournevis.
Après tu tire vers toi la partie basse, et tu pousse un peu vers le haut pour sortir le panneau.
