Lève vitre laguna
Lève vitre laguna
Messagepar Madman93 » Sam Sep 15, 2018 23:59
Bonjour j'aurai besoin d'un coup de pouce
J'ai une laguna 2 1.9 2006
Le lève vitre passager ne fonctionne pas les bouton son ok
J'ai effectué le teste le problème se situe sur la portière conducteurs
J'ai débrancher la prise de porte du coter passage j'ai remis un fusible et quand j'ai clique pour decendre la vitre passager avec le bouton du coter conducteur le fusible 30a à crame j'ai testé la contuniter du bouton coter conducteur jsuqua la prise portière conducteur et tout fonctionne je vois pas où le problème
Le teste du moteur lève vitre à était testé sur la batterie en direct et il fonctionne bien même en inversant les polarité.
Le bouton à était testé sur une megane 2 et il fonctionne
J'ai vu sur plusieur forum que si il ya un problème  coter conducteur qui control le lève vitre passage le lève vitre ne fonctionnera pas même avec le bouton coter passager fonctionnel.
Savez vous comment détecte le faux circuit franc ?
Alors j'ai fait des teste un peu plus poussé mais Je n'ai Toujours pas trouver la Panne
Je suis partie carement démonter le. Boîtier uch pour voir si il. Ny avait rien de suspect à l'intérieur
Concernant mon lève vitre j'ai enlevé un par un les fils qui partent de la prise. Bouton. Levé vitre jusuqua la. Fiche portière j'ai vu que en enlevant le file jaune le fusible ne saute plus
j'ai fait un pont direct sur la fiche de porte comme sur photo mais le fusible a saute encore donc la masse est plus loin encore je ne comprends pas
Autre chose j'ai remarqué sur la fiche porte que certain file avait subit une brûlure voir photo j'ai mis des petits bout de scotch pour évite qu'il se touche mais tjr le même Problème
Est possible que se soit un relais qui merde ?
Qu'en penser vous ?
https://ibb.co/c14oUz
https://ibb.co/hJCa9z
https://ibb.co/fhGVbe
https://ibb.co/mGxspz
https://ibb.co/imwwGe
https://ibb.co/gcmSpz
https://ibb.co/bOKabe
https://ibb.co/ncyU2K
https://ibb.co/g0ZDUz
https://ibb.co/cMWhNK
https://ibb.co/kvzV9z
<a href="https://ibb.co/c14oUz"><img src="https://preview.ibb.co/c9nmGe/20180913_105531.jpg" alt="20180913_105531" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/hJCa9z"><img src="https://preview.ibb.co/gdt42K/20180913_105523.jpg" alt="20180913_105523" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/fhGVbe"><img src="https://preview.ibb.co/gzR7NK/20180913_103029.jpg" alt="20180913_103029" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/mGxspz"><img src="https://preview.ibb.co/ckybGe/20180912_134308.jpg" alt="20180912_134308" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/imwwGe"><img src="https://preview.ibb.co/cUZSNK/20180912_134027.jpg" alt="20180912_134027" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/gcmSpz"><img src="https://preview.ibb.co/e4BtUz/20180912_134019.jpg" alt="20180912_134019" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/bOKabe"><img src="https://preview.ibb.co/cQ2Hpz/20180912_131939.jpg" alt="20180912_131939" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/ncyU2K"><img src="https://preview.ibb.co/d00ywe/20180912_131930.jpg" alt="20180912_131930" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/g0ZDUz"><img src="https://preview.ibb.co/hYAnpz/20180912_131919.jpg" alt="20180912_131919" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/cMWhNK"><img src="https://preview.ibb.co/d8oU2K/20180912_131914.jpg" alt="20180912_131914" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/kvzV9z"><img src="https://preview.ibb.co/cgAsNK/20180912_130849.jpg" alt="20180912_130849" border="0"></a>
Madman93
Re: Lève vitre laguna
Messagepar grosminet » Dim Sep 16, 2018 6:50
remplaces les faisceaux de porte (par un modele avace la MEME reference)....j'avais eu le cas sur ma noire,faisceau de porte droite qui deconnait....plus aucun souci depuis son changement
grosminet
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 16, 2018 9:49
Comme c'est noté parfois c'est plus simple de remplacer . Après si tu trouves pas je peux toujours te mettre le schéma elec mais bon ..
Messagepar Madman93 » Dim Sep 16, 2018 9:57
On avance je viens de changer le bouton levé vitre et plus de masse mais il fonctionne toujours pas alors je ne comprends pas !
Conercantr le faisceau j'ai déjà vérifié tout les cosses même avec le multimetre le courant passe de plus le lève vitre coter conducteur fonctionne normalement
Madman93
Messagepar ludovic29 » Dim Sep 16, 2018 10:14
Tu parles de quel bouton ?
Messagepar Madman93 » Dim Sep 16, 2018 10:31
Oublié le précédent message la le fusible saute direct quand je branche le bouton coter conducteur
Je pense que je vais laissé comme sa ou carement changer tout le faisceau
Madman93
Messagepar grosminet » Dim Sep 16, 2018 12:29
changes ce foutu faisceau (le droit,pour commencer! )directement ;)
parce que ton bouton fonctionne correctement et visiblement le moteur aussi...donc le souci est entre les deux....
j'ai eu un souci similaire sur la noire (fusibles en moins)....j'avais essayé 4 boutons de gauche,3 a droite,2 moteurs dont un raide de neuf...avant de penser a ce con de faisceau qui pourtant,SEMBLAIT ok .....il fonctionnait moteur a l'arret,mais moteur en marche,avec les vibrations (pourtant infimes),le leve vitre droit ne fonctionnait plus
grosminet
Messagepar Madman93 » Dim Sep 16, 2018 13:38
Je vais essaye d'en trouve un
celui du passager je ne pense pas car même Débranchez le fusible saute je pense que tout vient du coter conducteur
Édit je viens de démonté tout le fesceau coter conducteur est tout à l'air d'être bon
Je pense que je vais lesser comme sa car possible que la masse soit dans habitacle et la c'est autre chose
Le truk qui me gêne c'est que tout fonctionne bien même le lève vitre conducteur fonctionne comment est ce possible d'avoir une masse sur juste un côté !
Madman93
