Leve vitre option confort laguna 2
Messagepar toctoccmoi » Sam Avr 20, 2013 9:33
j'ai le leve vitre arriere gauche qui m'a laché (la vis sans fin). Le moteur tourne normalement.
Est il possible de monter un moteur option confort sur un système qui ne l'a pas au départ.
J'ai l'option confort, je ne trouve d'occasion que des systèmes sans.
Vu qu'il est vendu le système sans moteur, et sans précision avec option ou non, je me posais la question.
toctoccmoi
Re: Leve vitre option confort laguna 2
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 20, 2013 9:48
Déjà , la prise du faisceau n'est pas la même . Ensuite , même si tu change les faisceaux , celui de l'habitacle n'est pas prévu pour donc c'est pas possible . J'ai essayer de passer la mienne en tout confort et en comparant et observant les schéma élec c'est quelque chose d'impossible . Et sa marche bien comme sa donc je touche pas :)
Messagepar toctoccmoi » Sam Avr 20, 2013 10:01
Je me suis mal exprimé : la mienne est déjà équipée confort, cable prise etc. J'ai le le leve vitre arriere gauche qui m'a laché et sur le coin je ne trouve que des modeles sans option confort. La question est : peut on changer le moteur d'un leve vitre sans l'option pour mettre le mien qui a l'option et qui fonctionne?
Quand on regarde les systèmes vendues pour reparer sans moteur, il ne demande pas si c'est confort ou non, donc système identique, juste le moteur qui change avec sa prise?
j'ai déjà sur la voiture la prise 4/5 broches et non la 2 broches
toctoccmoi
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 20, 2013 10:07
D'accord . ben sur le coin tu as celui la 'même la ref en photo ) http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s ? ou lui http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
Messagepar Foufou 0338 » Sam Avr 20, 2013 10:35
Si tu as le mécanisme sans le moteur tu dois pouvoir monter le tien qui est impulsionnel sous réserve de pouvoir le désertir ...
Lag 2 2006 2.0 DCI Initiale
Foufou 0338
Messagepar toctoccmoi » Sam Avr 20, 2013 11:57
Merci pour les réponses. Si j'avais été moins bête, j'aurai démonté avant.
En fait ceux qu'on me proposait étaient comme ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s (prise deux broches)
J'ai donc démonté le mien et j'ai vu que le moteur se démontait sans problème.
L'inconvenient ce sont les trous de fixation, ils sont décalé. Deux solutions : - repercer...je connais mon manque de talents, j'ai abandonné l'idée
- récuperer juste la vis sans fin. Et là il suffit de faire tourner la molette du
milieu à la place du moteur, et ça sort tout seul par le haut.
Graissage, remontage, et me revoilà avec 4 vitres fonctionnels.
Le système que j'ai récupéré venait d'une casse, le moteur étant hs j'ai payé 10 euro. Sur eBay, il y a l'équivalent neuf pour à peine plus cher (http://www.ebay.fr/itm/KIT-REPARATION-L ... 20c10fe220)
Voilà, problème résolu, merci
toctoccmoi
Messagepar ludovic29 » Sam Avr 20, 2013 12:03
Ben tant mieux alors
