bloutix a écrit:Bonjour,
sous ton levier de vitesse tu as un ou deux ressort de rappel selon moi et selon les travaux que tu as effectué tu dois en avoir un qui à lâché. Voir fichier ci-joint.
Cordialement
Bonjour, pour Le ressort a la boite même je n ai pas de ressort, pour le deuxième ressort je suppose que d après ce que tu m as envoyer il doit ce trouver en dessous de la voiture, je vais donc vérifier cet après midi et je vous Tient au courant, et Merci de ta réponse.
