liquide de Direction assistée sur Laguna
Messagepar punto01 » Ven Mar 13, 2009 22:07
Bonjour tout le monde.
je viens vous voir.
Je trouve le niveau de la direction assistée de ma Laguna un peu faible et la D.A a des petits point dur en conduite à moyenne/haute vitesse.
Alors voilà j'ai voulu aller en acheter au magasin du coin et voilà je sais pas quoi prendre.
Entre DOT 5,DOT4.1, liquide d'embrayage,spécial frein abs etc etc.
J'ai une Direction à assistance variable et n'y connaissant rien j'ai peur de prendre un truc qui flingue tout et ça m'emmerde une peu d'aller chez Renault pour payer 50€ un bidon alors qu'il m'en faut pas plus d'un Verre.
La bête une laguna 1 phase 2 2.2DT initial Paris avec D.A.V. :coucou: .
Merci pour les renseignements :D
propiétaire à 22 ans :d'une bmw 525 TDS E39 500 000km
bm 325 TDS E36 256 000km an 96
Renault laguna 2.2DT initial phase 2 201 000km de 2000.
je regrette mon ex-V6.Elle en a calmée des trappalu ma voiture de pépé :lol:
punto01
Re: liquide de Direction assistée sur Laguna
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 11:07
Il te faut acheter de l'ATF (automatic transmission fluid), donc du liquide hydraulique rouge de transmission automatique normé Dexron II.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 11:08
....pour les points durs, c'est plutôt un problème de crémaillère voire de pompe. Peut-être un problème de l'assistance variable.
Naish1111
Images: 12
Messagepar punto01 » Sam Mar 14, 2009 17:28
Naish1111 a écrit:....pour les points durs, c'est plutôt un problème de crémaillère voire de pompe. Peut-être un problème de l'assistance variable.
je doute que le problème soit bien important car la DA marche à merveille au ralenti, à vitesse réduite ou sur autoroute.Il y a que sur national, en prenant les virage fort, que lorsque je tourne le volant, j'ai l'impression que ça marche par "cran" mais c'est très minime.
Lorsque j'ai ouvert le bocal pour un contrôle de routine je me suis aperçu qu'il était un peu en dessous du Mini.
Je doute cependant que la crémaillère soit en cause.
punto01
Messagepar punto01 » Sam Mar 14, 2009 17:31
Naish1111 a écrit:Il te faut acheter de l'ATF (automatic transmission fluid), donc du liquide hydraulique rouge de transmission automatique normé Dexron II.
Il faut donc de L'ATF, de l'huile pour boite auto en catégorie dextron II :reflexion:.
Si je savais que ça tournait à l'huile de boite auto.....Je me coucherais moin con ce soir :mrgreen: .
Merci pour l'info :wink:
punto01
Messagepar Naish1111 » Sam Mar 14, 2009 19:32
Avec ces précisions effectivement, ce n'est pas la crémaillère. Donc, si elle fonctionne à merveille, pas de problème !!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar punto01 » Sam Mar 14, 2009 23:28
ouai pour l'instanyt rien à signaler hormis les rotules surement un peu fatiguée.
Mais je pense comme même faire vérifier tout ça à la prochaine vidange :wink:
punto01
Messagepar franck13 » Jeu Jan 20, 2011 14:58
Re,justement je viens de faire mon niveau et surprise il manque du liquide rouge,j'ai donc du shell Type IID a la maison,c'est bon?merci
franck13
