Jeu Sep 14, 2017 14:55
Est-ce que ce liquide de frein DOT 4 est bien ?
https://www.oscaro.com/liquide-de-frein ... 10345-71-pJ'ai vu qu'il y avait du DOT 4+, mais ce n'est pas "compatible" avec nos Laguna 2 ?
Jeu Sep 14, 2017 21:19
Merci pour la précision
Je vais prendre le ferrodo dot4
Ou celui là serai mieux ou pas utile ?
http://www.rsattitude.fr/2-922-25-liqui ... 500ml.htmlEDIT: 1l suffit pour un changement de maitre cylindre (voir peut être une purge de l'embrayage) ou il faut plus ?
Jeu Sep 14, 2017 22:29
Le circuit fait 1.1L quand c'est la première installation . Tu remets pas en général 1.1 . Par contre le RBF lui c'est du 500ml . Je m'en sers pour la moto après pour la voiture je laisse du classique . Si tu dois tout purger c'est mieux d'avoir 1l
Ven Sep 15, 2017 7:35
Ok merci
Le remplacement du liquide a été fait récemment, donc juste une purge
Je vais peut être prendre 1,5l, au cas où d'une purge complète (avec la valise pour le bloc ABS)
Ven Sep 15, 2017 12:44
Le ferrodo n'est pas disponible actuellement, le Valéo est bon ou pas ?
Dim Sep 17, 2017 20:22
Y a t'il vraiment une différence entre un DOT4 "classique" et un DOT4 spécial ESP ?
https://www.norauto.fr/produit/liquide- ... Name=48117Merci
