liquide refroidissement
Re: liquide refroidissement
Messagepar hardg » Sam Juil 18, 2009 19:50
Dans le vase expension pas de melange d'eau et d'huile les fusible tous etat de marche on dirais que le ventilo ne veut pas declencher sans le fil brancher en direct
hardg
Messagepar reg35 » Sam Juil 18, 2009 19:52
sa sent la sonde qui se situe sur le radiateur, qui serait hs...
le radiateur est chaud sur toute sa surface???
Messagepar lolo leog » Dim Juil 19, 2009 12:00
salut comme le dit reg35 si brancher normalement et les fusible bon les ventilos ne se declanche pas la sonde du radiateur doit etre morte
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar hardg » Dim Juil 19, 2009 16:22
j'ai changer la sonde en meme temps que la sonde moteur les deux son neuve mais j'ai la durite en fer qui relie la partie chauffage habitacle au retour radiateur et perçer alors je ne sais pas si c'est sa qui peut produire se phenomene prise d'air esque s'est possible ??
hardg
Messagepar reg35 » Dim Juil 19, 2009 21:08
s'il y a une fuite de liquide, il faut changer la durite...
mais je vois pas de durite en fer???tu peut nous faire une photo de la durite en fer???
