liquide refroidissement
Messagepar hardg » Dim Nov 23, 2008 16:49
bonjours a tous
voila j'ai eu un problem de chauff au niveau du moteur de ma laguna 1 bacara j'ai changer calorstat le thermostat du radiateur et le radiateur chauffage il etait boucher mais sa ne marche toujours pas la voiture le liquide de refroidissement boue toujour je voudrais un peut d'aide merci a tous
hardg
Messagepar lolo leog » Dim Nov 23, 2008 17:00
salut ,tu devrais passer par la case presentation ,afin que l'on sache quel lag tu possède ,cela permettras de te répondre plus facilement en attendent bienvenue sur le forum @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar hardg » Dim Nov 23, 2008 17:05
oui j'ai oublier laguna 1 bacara année 94 2.0 115ch
ma voiture a 113000 km
je desole mais c la premiere fois
hardg
Messagepar lolo leog » Dim Nov 23, 2008 18:29
re les ventilos se declenche ? la temperature monte jusqua ou ? a tu regarder les fusibles des ventilos a coter de la baterie? @+lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar Naish1111 » Dim Nov 23, 2008 18:56
en précisant exactement les symptômes, il est + aisé de répondre!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar hardg » Dim Nov 23, 2008 19:39
j'arrive presque en temperature 3/4 de l'eguille de chauffage est je n'est pâs attendue que le ventilo se declenche mais je vais regarder si les fusible comme tu ma dit a coté de la batterie son toujour bon merci a+
hardg
Messagepar hardg » Dim Nov 23, 2008 20:00
COMMENT TU FAIT POUR LES ENLEVER IL SON DUR A LA MAIN
ET PUIS J4AI REMARQUER QUE J'AI 10 EMPLACEMENT ET QUE MOI J'AI UN EMPLACEMENT VIDE C NORMALE J'AI 4 FUSIBLE DE 60 ET 5 DE 30 MERCI POUR TA FUTUR REPONCE
hardg
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 23, 2008 20:09
[mod="LagunaWomen"]Bonsoir ,
Merci de ne pas ecrire en majuscules , sur un forum cela signifie que l'on crie .
Tu peux modifier en cliquant sur le bouton "editer" .
Merci a toi[/mod]
Messagepar lolo leog » Dim Nov 23, 2008 20:27
re oui c'est normal. regarde si tes ventilos marche @+lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar hardg » Mer Nov 26, 2008 19:27
lolo bonsoir c'est pour la laguna phase 1 baccara avec liquide de refroidissement qui boue sa peut venir du joint de culasse merci pour ta reponse a bientot
hardg
Messagepar lolo leog » Mer Nov 26, 2008 20:29
salut, oui sa peut venir de la mais si tes ventilos ne se déclenche pas la température monte et ca boue. donc il faut vérifier si les ventilos marche, sur le radiateur il y a une sonde, il faut la ponte ces 2 fils tu prend un morceau de fil de 5 centimètre tu le dénude de chaque cote et tu débranche la cosse du radiateur et tu fais un pont entre les 2fils de la cosse et les ventilos doivent s'enclencher si ca ne marche pas regarde les fusibles a cote de la batterie @+ lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar hardg » Mer Nov 26, 2008 20:36
lolo merci je vais essayer demain je recupere ma voiture et je teste sa parce que le garagiste ma fait un devis a 800 € et sa me parais un peut chere pour un joint de culasse qui coute au environ de 23 € parce que si tu conte au environ de 4 heure de main d'oeuvre pour la faire et il veut me faire avec la courroie de distribution parce que sous pretexte que la n'avait pas rouler depuis un moment merci pour ta reponse a+ lolo
hardg
Messagepar lolo leog » Mer Nov 26, 2008 21:00
re si il fais le joint de culasse il faut faire la ditribution il a raison @+lolo
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar hardg » Mer Nov 26, 2008 21:28
merci du renseignement a demain lolo
hardg
Re: liquide refroidissement
Messagepar hardg » Sam Juil 18, 2009 19:46
bonsoir a tous j'ai ma laguna phase 1 baccara 115ch j'ai brancher le fil denuder pour voir si le ventilo se declenche et le ventilo declenche l'eguille reste a la moitiee de la temperature sur le tableau de bord et si j'enleve le fil le ventilo s'arrete de tourner et l'eau recommence a bouilloner vous pouver m'aider merci d'avance
hardg
