Lire des CD's
Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 01, 2010 19:47
Je suis suis inscrit sur le forum depuis une semaine.
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, mais j'ai essayé de mettre un CD gravé dans l'autoradio d'origine et ça ne passe pas. J'entends que ça tourne mais rien.
J'ai utilisé la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé.
Si vous avez une idée, elle est la bienvenue...
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 01, 2010 20:40
En WMA, je crois...
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 01, 2010 20:57
Oui, c'est le poste d'origine.
Je vais voir avec d'autres CD, on verra bien.
Merci à toi
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar Gorn » Mar Nov 02, 2010 16:17
sault je te confirme, si c'est le poste d'origine il ne lit "que" les cd audio : choisir "graver cd audio" avec ton logiciel et tes fichiers (mp3 ou wma) seront convertis au bon format (wav) et le cd utilisera le bon format iso. tout autre format sera illisible par ces postes (certains ont meme du mal avec les cd reinscriptibles) (et ne surtout pas choisir cd de données, la lecture des données informatiques peut generer un son blanc qui peut a terme flinguer tes haut parleurs).
sinon option 2, prendre un lecteur cd "moderne" (on en trouve a vraiment pas cher) qui est compatible avec tous les formats audio. l'avantage étant d'avoir plusieurs heures de musiques sur un meme cd (ou une clé usb selon le modele).
Laguna I ph I 2.2d RXE (96) 200000km
Gorn
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Mer Nov 03, 2010 17:38
Gorn a écrit:sault je te confirme, si c'est le poste d'origine il ne lit "que" les cd audio : choisir "graver cd audio" avec ton logiciel et tes fichiers (mp3 ou wma) seront convertis au bon format (wav) et le cd utilisera le bon format iso. tout autre format sera illisible par ces postes (certains ont meme du mal avec les cd reinscriptibles) (et ne surtout pas choisir cd de données, la lecture des données informatiques peut generer un son blanc qui peut a terme flinguer tes haut parleurs).
OK, je vais regarder ça pour le gravage.
Par contre, qu'appelles-tu un lecteur de cd moderne, un balladeur ?
Et pour la clef usb, pas possible car c'est le poste Phillips d'origine.
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar nanar » Mer Nov 03, 2010 19:46
Salut, un lecteur cd moderne c'est un autoradio qui lis tous les formats audio et c'est vrai que tu en trouve à vraiment pas chère.
Le mieux je trouve, c'est de pouvoir mettre une clef usb sur le poste, avec une seule clef tu peux mettre un tas de musique c'est vraiment sympa je trouve.
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Mer Nov 03, 2010 20:10
OK, tu parlais donc d'un autoradio. Cela m'embête un petit peu car je n'aurais plus les commandes au volant.
Je vais donc voir pour graver autrement, je vous tiendrais au jus.
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar nanar » Mer Nov 03, 2010 20:18
Sinon pour la commande au volant ils vendent des adaptateurs dans le commerce normalement, après faut voir le prix
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Ven Nov 05, 2010 18:55
Merci Nanar, j'ai gravé autrement et cela fonctionne.
Par contre, je trouve pas le son super avec les hauts-parleurs d'origine.
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar Le-Steph » Dim Nov 07, 2010 17:16
Si tu veux changer ton autoradio et garder ton affichage déporté et la télécommande au volant, n'oublie pas de consulter les très bonnes connaissances de FFFone :wink:
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 08, 2010 14:44
Merci Le-Steph pour ces infos, mais je me "tâte" à changer celui d'origine.
J'ai gravé en WMA et cela fonctionne.
C'est juste le son que je trouve pas top en fait. Si je change les hauts-parleurs, aurais-je un meilleur son ou pas ?
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 08, 2010 14:56
Ben c'est pas évident. Car d'origine à l'avant c'est pas trop mal, et à l'arrière je ne sais pas si tu as comme moi des deux voies.
Par exemple dans mon Espace III, j'ai changé quatre HP et c'était mieux, car les origines sont vraiment nul, une seule voies à l'arrière et les 13 des portes à l'avant je ne te raconte même pas. Mais dans la Laguna, déjà ce sont des 16.5 à l'avant, et normalement deux voies à l'arrière. Bien souvent un autre autoradio apporte un meilleur son, puis ce sont les HP qui ne suivent plus, donc tu finis par tout changer :mrgreen:
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 08, 2010 16:21
Bon bé je crois que je vais laisser tel quel et je verrais un peu plus tard.
Je démonterais quand même les hp à l'arrière pour voir un peu de quoi ils ont l'air.
coyote33
Re: Lire des CD's
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 08, 2010 16:34
Dans ce cas, regarde , ça pourra t'aider :wink:
Re: Lire des CD's
Messagepar coyote33 » Lun Nov 08, 2010 16:55
Merci à toi, je vais jeter un oeil à ça.
coyote33
