liste trop longue (surconso, perte de puissance, bruit 5eme)
Messagepar teuill2 » Lun Mai 23, 2011 5:54
bonjour, depuis quelque jours j'ai quelque petit soucis avec ma 2.2l DT ( 336000km )
j'ai une perte de puissance asser significative surtout en cinquieme ( difficile pour elle de prendre de la vitesse surtout en monté ou elle stagne ) ma conso a enormement grimpé ( 400km avec 32l en faisant 300km d'autoroute ) elle fait un bruit asser bizarre une fois en cinquieme, un peu difficile a decrire, entre le sifflement et le frottement, et a l'arret au PM ou en prise mais embrayage enfoncé je ressent des tremblement dedans
la je suis vraiment perdu par tout ca, donc je vient vers vous pour avoir quelques idées du ( des ) problemes
kenav'
defunte laguna 1 2.0l RXE 1996
actuel laguna 1 2.2 DT RXT 1997
teuill2
Re: liste trop longue (surconso, perte de puissance, bruit 5
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 23, 2011 17:13
Vu qu'elle tremble au ralenti, il n'y aurait pas un problème d'injecteur (un cylindre qui tourne mal) ?
Du coup manque de puissance et grosse conso si l'injecteur fuit (le niveau d'huile ne monte pas ?).
Messagepar teuill2 » Lun Mai 23, 2011 18:04
non aucune fuite, aucun prob d'huile, en fait j'ai des tremblement dans la pedale d'embrayage a chaque fois que je suis au ralenti au point mort, a peine j'effleure la pedale que je sent les vibrations dedans rythmé par les cycles du moulin
teuill2
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 23, 2011 18:24
Sur ce moteur je crois que le support moteur coté distribution est assez fragile, cela pourrait expliquer les tremblements ( inspecter tous les supports).
Messagepar teuill2 » Lun Mai 23, 2011 18:41
ok merci je vais regarder ca, et pour le reste, une idée?
teuill2
Messagepar popeye_94 » Lun Mai 23, 2011 20:44
Pour la fuite injecteur c'est a une fuite interne à laquelle je faisait allusion (injecteur pas étanche) du coup cela passe dans l'huile.
j'ai eu le coup sur le Poyaud 1000cv du boulot, l'huile mélangée au gasoil a fini par sortir des orifices de remplissage d'huile (c'est un V12 donc il avait l'air de bien tourné malgré un injecteur fuyard).
Sur un 4 cylindres cela doit tourner mal si un injecteur n'est pas étanche, du coup le moteur doit "trembler".
L'huile ne sent pas le gasoil ?
Messagepar teuill2 » Lun Mai 23, 2011 21:13
non aucun soucis au niveau de l'huile, je vient de vidanger justement, et pour le bruit de la cinquieme je vais vidanger la boite pour voir, mais je me demande si ce serais pas plutot un probleme de buté ou autre pour les vibrations dans la pedale
teuill2
