localisation vanne EGR et débitmètre sur 2.2dt
Messagepar evolution-cup » Sam Oct 25, 2008 12:00
pitijm a écrit:ah oki, ça ressemble à un cône plat grillagé ?
oui ça c'est un debimettre
evolution-cup
Re:
Messagepar LAGUNA-76 » Ven Déc 12, 2008 5:39
olivier76 a écrit:Re, oui tu peux le debranchée la vanne egr mais surtout pas ton debimetre, moi j'ai debrancher et obstruer la commande de la vanne qd tu regarde la photo tu vois un tuyau avec une vis dedans c'est la commande de egr, pour la demonter il te faut des cle torx ou cle renault vulgairement parlant il y a 4 vis a retirées pas plus.
En obstruant la commande de la vanne avec une vis, ça suffit pour bloquer le système EGR ? Il y a rien d'autre à faire ?
A part le fait de nettoyer l'EGR pour le décrasser
LAGUNA-76
Re: localisation vanne EGR et débitmètre sur 2.2dt
Messagepar olivier76 » Dim Déc 14, 2008 11:09
oui ca suffit c'est tout simple
une lag 2.2 dt enfin c'est a ma femme lol
une clio 1.9d Kaput remplacée par une ford mondeo dsl les gars
olivier76
Messagepar nasedo32 » Lun Nov 16, 2009 19:27
bonjour,
J'ai lu que justement en obstruant le tuyau de commande de la vanne EGR on pouvait flinguer son catalyseur rapidement ??
Depuis combien de tps roulez vous comme ça ? aucun soucis ? Je suis tenté mais pas envie de me payer un catalyseur ds quelques mois.
nasedo32
bonjour,
nasedo32
Messagepar Naish1111 » Mar Nov 17, 2009 15:31
Sur le G8T, pas de problème. En bouchant la commande de l'EGR, on protège la pompe à vide et on garantit donc l'assistance de freinage.
Pour ce qui concerne le catalyseur, je ne vois pas ce qui le détruirait: l'EGR sert à brûler une deuxième fois certains gaz d'échappement, dans certaine circonstances de fonctionnement moteur pour diminuer les NOx. Le catalyseur sert pour les NOx, HCi et CO. En aucun cas l'EGR diminue les particules.
Je roule depuis 50 mkm avec mon G8T sans EGR, 100 mkm avec mon F9Q et aucun problème.
Naish1111
Images: 12
Messagepar nasedo32 » Mer Nov 18, 2009 20:41
G8T F9Q ?? comment savoir ce que j'ai comme moteur ?
c'est un 2,2L TD c'est à peut prés tout ce que je sais..
en fait j'ai débranché la prise electrique qui ce trouve à droite de la sonde EGR (la ou est relié la durite de commande) j'ai vu ça sur un forum. Et je vois la difference, moteur plus souple, la conso à l'air d'avoir baissée.
nasedo32
Messagepar psgman20 » Ven Déc 04, 2009 14:57
bonjour j'ai aussi d'ébrancher la vanne egr et j'ai lu sur la premiere page que le moteur serait en mode dégradé donc bridé !! je roule comme ca depuis quelque mois et je n'ai pas constater de bridage particulier !! Pourquoi ??
psgman20
Messagepar nasedo32 » Mer Déc 09, 2009 8:21
Non car si ton EGR est commandée pneumatiquement c'est normal de ne pas avoir d'erreur d'aprés ce que j'ai pu lire.
Perso j'ai simplement débrancher la prise éléctrique de l'electrovanne qui commande l'ouverture fermeture, cela fait un mois environ, pour la conso elle n'a pas baissée, je pensé au début car l'auto roule mieux, plus de secousses à bas régime. Je fait un peu plus de 800km avec un plein, c'est peu je trouve..
nasedo32
Messagepar psgman20 » Mer Déc 09, 2009 10:15
Merci pour ta réponse !! Oui moi aussi je fais environ 800 km et encore !! c'est assez rare je trouve :s
psgman20
Messagepar psgman20 » Mar Jan 05, 2010 12:20
Bonjour je voudrais savoir un petit truc sur cette vanne !
Le gaz Nox arrive par où ? car je souheterais enlever mon egr et obstrué le trou avec une plaque d'alu mais le gaz circulera beaucoup mieux qu'avant non ?
psgman20
Messagepar psgman20 » Mer Jan 06, 2010 19:19
Up please :)
psgman20
Messagepar Waumy » Jeu Jan 07, 2010 17:34
Regarde aussi ici : http://www.renault-laguna.com/forum/nettoyage-egr-t5581.html
Cela dit, vous faites 800km avec votre plein mais sur le 2.2DT ? Car moi j'en fais 650 max :reflexion:
Laguna 1 phase 2, 2.2Dt Pack, Millésime 2000, 135000km....
Kit Power System, 2xH7 Extrem Power by Philips, Kit HID, Kit Carroserie MK1, Silencieux Sport, Interieur Bleu façon VW, Jantes Racing 225/45/17--> A Venir Réglage Pression de Turbo
Ma Présentation
Waumy
Messagepar psgman20 » Jeu Jan 07, 2010 21:27
Merci donc je vais bloquer la durite avec une vis !! merci bien :)
psgman20
