Localiser l'emetteur du signal de ceinture
Messagepar desquifa » Lun Juil 18, 2011 13:27
Ma Laguna 2 ph 2 est équipée du bip lorsque la ceinture n'est pas bouclée.
Parfois le son du "bruiteur", "buzzer" ou "haut parleur" est nasillard ou quasi inaudible. Un coup sur la planche de bord est c'est reparti...
Ma question n'est pas pour supprimer ce bruit mais de bel-et-bien savoir où se trouve le 'bruiteur" pour réparer le faux contact qui génère ce fonctionnement intermittent.
Quelqu'un a déjà eu ce 'blem? Où se trouve ce boitier?
Merci de votre aide.
Laguna 2 ph 2 1.9 DCI Grantour de 2006
Laguna 2 ph 2 2.2 DCI BVA Initiale Paris vendue
Lagune 1 ph 2 2.2dT de 1999 vendue
desquifa
Re: Localiser l'emetteur du signal de ceinture
Messagepar lolo1322 » Lun Juil 18, 2011 13:57
salut, je ne sais pas si c'est au meme endroit entre phase 1 et 2 mais normalement sa sort d'un haut parleur qui ce trouve en bas a gauche du volant, sous les boutons du regulateur, limititeur, esp et synthese vocale. C'est le meme haut parleur qui sert a la synthese vocal et au gps et aussi au bip sonore de la ceinture voila.
lolo1322
Messagepar desquifa » Lun Juil 18, 2011 14:07
Merci pour ta réponse mais la mienne est une Initiale Paris avec Carminat CNC donc l'ordinateur de bord et la synthèse vocale est diffusée par les hauts parleurs du systeme audio.
Il n'y a pas de haut parleur derrière la grille à l'endroit que tu indiques. (emplacement prévu mais vide).
desquifa
