par Naish1111 » Dim Aoû 09, 2009 11:13
excuse le retard mais je suis très occupé ces temps ci !!!
Pour la pompe à 200 000 km, j'en ai vu et en verrai encore. Si tu rajoute du ldr, c'est que tu en consomme (jdc) ou que tu en perds (fuite:
- un bon nettoyage au lavage hp
- vérifier l'ensemble et principalement le bouchon du vase, les durits, le radiateur, la pompe
Si tu as un doute, change ta pompe.
Pour vérifier le jeu de l'axe, généralement il se signale par un sifflement ou un couinement. Ensuite tu démonte la courroie et le jeu se sentira dans l'axe.
