lumière dans portière
Messagepar titine78 » Mar Sep 04, 2007 21:30
un petit pb irritant (sans plus). Les lumières encastrées dans les portes AR ne s'allument plus (pour un côté) ou de façon aléatoire (l'autre côté). Le plafonnier fonctionne. De quoi ça peut-il venir ? (les ampoules sont bonnes !)
Le côté qui ne s'allume plus, c'est suite à un démontage de la garniture de porte (il y a-t-il un rapport ?? je n'ai pourtant rien arraché, juste défait les connecteurs de lève-vitre et de HP - qui fonctionnent)
Merci pour vos lumières :D
titine78
Messagepar V1nc3n7 » Mar Sep 04, 2007 23:01
Salut, bin moi je penserais a vérifier en enlevant une fois de plus les garnitures de portes si une fiche n'est pas parti de son emplacement, ou un fils pincé entre la garniture et la porte lors du remontage.
Ce devrais venir de la logiquement puisque tu n'as touché a rien d'autre.
Messagepar lyan » Mer Sep 05, 2007 11:37
Salut!
A mon avis l'ampoule est partie se promener avec son cable dans la portière, car lorsque tu enlèves la garniture tu dois défaire l'ampoule et son support du diffuseur.
Enlève les diffuseurs sur le bas de la portière en faisant levier avec un tournevis (pas besoin de redémonter la portière...) et à mon avis tu vas vite comprendre!
lyan
Messagepar tiss 77 » Mer Sep 05, 2007 12:58
même problème mais sa me le fait que par temps humide
ou après avoir lavé la voiture :?
tiss 77
Messagepar JrZ » Ven Sep 07, 2007 22:18
Est-ce que ça ne correspondrait pas à vos symptômes ???
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-pb-sur-detection-de-portes-t4577-54.html
JrZ
re
Messagepar titine78 » Sam Sep 08, 2007 13:38
merci à tous pour vos réponses. J'ai "sonné" les fils de la lampe jusqu'au connecteur de feuillure: tout est OK, et le +12 arrive bien. Ne reste plus qu'à suivre le faisceau jusqu'au calculo et évt en dedans ...
JrZ : si c'est un pb de mauvais sertissage de contact, une lampe multi-LED peut effectivement le contourner en diminuant la consommation. Mais là à l'ohmètre il n'y a pas du tout de retour à la masse.
Cordialement
titine78
Messagepar fs1 » Mer Oct 10, 2007 14:35
j'avais ca probleme aussi, c'est causé par le switch dans la serrure des portes, vous devez enlever l'interieure de la porte, apres ca vou pouvez enlever completement la serrure, vous devez l'ouvrir, et quand c'est ouverte vous voyez immediatement quel est la probleme
fs1
Messagepar tiss 77 » Jeu Oct 11, 2007 10:34
alors je veus acheté ses fameuse ampoules
mais les quels prendre :?
1 led 2 led
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_li ... ory_id=75&
tiss 77
Messagepar tiss 77 » Ven Oct 19, 2007 14:04
personne veus m'aidé sur les quels led prendre :cry:
tiss 77
Messagepar V1nc3n7 » Ven Oct 19, 2007 22:40
tiss 77 a écrit:personne veus m'aidé sur les quels led prendre :cry:
Ola !
Si c'est pour tes portes prend ceux la:
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=8&index_id=1&subcategory_id=75&products_id=387837&
Messagepar tiss 77 » Sam Oct 20, 2007 8:51
ok pour les portières :D
et pour les phares vous me conseillé les quels :?
tiss 77
Messagepar Fast » Sam Oct 20, 2007 9:42
Pour remplacer les feux de position ?
Fast
Messagepar purplehaze_laguna » Sam Oct 20, 2007 10:07
Merci de rouvrir un autre sujet si vous vous éloignez du sujet principal.
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar tiss 77 » Lun Oct 22, 2007 13:51
ok pardon :cry:
tiss 77
