M9R - ne demarre plus
Messagepar bunta » Dim Oct 30, 2016 11:40
Hier j'emmène mon fils à un anniversaire a 20km de la maison, je me gare et je veux repartir tout de suite parce que je suis trop loin. La voiture n'a pas voulu démarrer.
Après avoir déposer mon fils à pied je retourne a la voiture et elle démarre, je rentre a la maison et je retourne chercher le gamin avec une autre voiture.
J'ai mis la batterie en charge et ce matin même avec une batterie à toc ca ne repart pas.
On entend un TIC mais c'est tout.
En Mars dernier elle m'avait déjà fait un plan identique, j'avais déposé le démarreur pour contrôle et j'avais conclu que la batterie n'était pas au top. Depuis plus rien à signaler jusqu'à hier.
Je vais redéposer le démarreur cet après midi pour contrôle.
En Mars, j'avais lu des topics sur les bougies de préchauffage, à l'époque c'est vrai que l'auto mettait un peu de temps à démarrer.
Quand les bougies de préchauffage sont HS, quel est le symptôme ? Est ce qu'on peut avoir un refus de démarrer complet ?
edit : j'ai réessayé, cette fois j'ai fait attention au TdB, le voyant préchauffage s'allume, puis s'éteint dans un délai raisonnable et à ce moment là j'ai le clic. J'en conclu que c'est de la demarreur qui ne se lance pas après le préchauffage. Vos Avis ?
bunta
Re: M9R - ne demarre plus
Messagepar bunta » Dim Oct 30, 2016 19:17
Le demarreur fonctionne sur l'etabli...
demain je le reinstalle ...
bunta
Messagepar ludovic29 » Dim Oct 30, 2016 19:21
Ou alors tu as un capteur de position pédale qui déconne et du coup la voiture reste en sécurité aussi ?
Messagepar siembida » Lun Oct 31, 2016 6:25
Pendant qu'il est sur l'établi, profites-en pour l'ouvrir et le dégraisser.
siembida
Messagepar bunta » Lun Oct 31, 2016 12:40
Ce matin j'ai testé toutes les batteries disponibles et j'ai testé les tensions.
Au niveau de l'excitation du demarreur je n'avais que 9V :-(
Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas de jus a la borne + du demarreur !!!
Idem au niveau de l'alternateur...
Tout ça pour me rendre compte que l'écrou au milieu de la photo n'était pas bien serré !
Il y a un drôle de dépôt au dessus, comme un plastique qui aurait fondu.
Une fois resserré le M9R s'est ébroué facilement.
ps : merci pour vos reponses
bunta
Messagepar ludovic29 » Lun Oct 31, 2016 12:43
Il est pas beau du temps cet écrou .... Change le .
Bon si ça remarche tant mieux
