ma carte vide la pile...
Messagepar NICOV64 » Lun Sep 22, 2008 9:29
Bonjour tous le monde...
Alors que hier je changeai la pile de ma telecommande, ce matin rebelote...vide.
Que faire, avez vous eu deja le probleme ?
Sinon j'ai recuperer une carte de scenic, savez vous quel est le composant qui contient le code afin que je puisse le dessouder le mon ancienne carte et le remettre sur celle du scenic ?
D'avance merci de vos réponse !!!!
NICOV64
Messagepar DiliaK » Lun Sep 22, 2008 12:28
Huhu!
Cela ne fonctionne pas si facilement la reprogrammation. C'est mission impossible comme cela.
Bref, à mon avis, il y a un court-circuit soit au niveau du porte-pile lors de son remplaçement ou encore pile à l'envers....
Ou alors elle n'est pas vide mais en mauvais contact.
Pat.
DiliaK
Messagepar NICOV64 » Lun Sep 22, 2008 13:40
Bonjour et merci pour ta réponse, le truc bizarre c'est quelle fonctionne super bien ....
NICOV64
Messagepar tiss 77 » Lun Sep 22, 2008 14:17
je sais que quand tu roule et que la carte est dans le lecteur
la pile ce recharge
tiss 77
Messagepar STF13 » Lun Sep 22, 2008 19:46
je ne pense pas que la pile puisse se recharger puisque il n y a pas de bormier sur la carte.
STF13
Messagepar DiliaK » Lun Sep 22, 2008 21:46
tiss 77 a écrit:salut
la pile ce recharge
Ca dépend dans quel cas... si c'est une carte à trois boutons ou/et de l'année du véhicule...
Je ne pense pas que cela soit l'objet de la panne.
STF13 a écrit:je ne pense pas que la pile puisse se recharger puisque il n y a pas de bormier sur la carte.
Dans le cas de la pile rechargeable, cela se fait par induction. Pas besoin de bornier, donc...
Pat.
DiliaK
Messagepar NICOV64 » Mar Sep 23, 2008 7:18
Ce matin re-belote, pile vide....
NICOV64
Messagepar JrZ » Mar Sep 23, 2008 8:13
la pile ce recharge
Je croyais avoir compris que seule la pile interne de la carte dans le cas d'une carte 3 boutons se rechargeait en roulant. Elle ne sert qu'au main-libre.
Par contre, la pile que l'on peut changer est elle non rechargeable : c'est une pile bouton standard, qui du coup ne se recharge pas (à la différence d'un accu).
Cordialement,
JrZ
Messagepar DiliaK » Mar Sep 23, 2008 11:55
la pile ce recharge
Cordialement,
Tu penses bien ;)
Pat.
DiliaK
Messagepar Fast » Mer Sep 24, 2008 9:48
Pour la pile, tu l'as testée ou c'est juste que la carte ne fonctionne plus (la led ne s'allume plus) :?:
Si c'est la deuxième solution, j'ai eu aussi le problème suite à un changement de pile et en fait il y avait la petite patte qui sert au contact (du + ou du - je ne sais plus) qui passait du mauvais côté de la pile et qui faisait mauvais contact (ça marchait 1 fois sur 10).
Fast
