Ma clim qui ne démarre toujours pas
Messagepar caro68 » Mar Sep 19, 2006 19:30
Salut à tous,
Je fais un nouveau post pour ma fichue clim qui ne se met pas en route (pas d'alim). J'ai regardé, et y'a le fusible correspondant aux feux de détresse qui a grillé (je ne sais pas en quoi ils peuvent etre liés -ça n'a peut-etre rien à voir...); mais dès que j'en mets un autre, y'a des étincelles et il saute !!!! :cry:
D'où cela peut venir ? Un relais ? un court-jus ? Mais comment trouver ce court-jus ou cette cause?
Merci de votre soutien,
Ancien post :
http://www.renault-laguna.com/forum/impossible-de-mettre-en-route-vt813.html
caro68
Messagepar David » Mar Sep 19, 2006 19:37
faut changer de voiture dans ce cas, y a des promos chez ford :lol:
David
Messagepar caro68 » Mar Sep 19, 2006 20:05
merci, David, merci, même si je ne comprends ni la raison de ton message, ni sa légèreté sémantique.
caro68
Messagepar David » Mar Sep 19, 2006 20:14
depuis le temps que ta clim déconne, j'aurais déja été chez mr renault.
les personnes de ce forum essayent de te répondre du mieux qu'ils peuvent puis depuis le 13 septembre, je n'aurais pas laissé la clim de ma laguna dans cet état surtout que lorsque tu changes de fusibles, ça fait des étincelles et ton fusible saute . :wink:
David
Messagepar caro68 » Mar Sep 19, 2006 20:23
Je comprends bien le fonctionnement du forum, j'ai tenu comptes de tous les conseils et je remercie tous ceux qui ont pris le temps de répondre; seulement, à 42 heures de boulot par semaine et un bébé de 2 mois, j'ai eu 20 minutes depuis le 13 septembre pour y regarder; le garage, je devrai attendre des congés ou dimanche prochain.
Merci quand même.
A plus
caro68
Messagepar FFFone » Mar Sep 19, 2006 20:27
Inutile de créer un 2ème topic sur le même sujet.
Il y a déjà de nombreux posts sur les problèmes de climatisation ici. Le maximum de réponses y a déjà été apporté sachant que le problème le plus courant est la fonte d'un connecteur.
Si la fonction "recherche" marche mal tu peux toujours faire une recherche manuelle (ctrl+f) du mot "clim" sur les 3 pages de la rubrique "électricité-accessoires" et tu verras déjà pas mal de choses.
a+
FFFone
Messagepar BryanK » Mar Mar 13, 2007 16:40
Salut caro68, j'ai exactement le même problème que toi, il y a ma clim qui n'est plus alimenté et mes feu de détresse qui ne fonctionne plus. Le seul fusible de grillé que j'ai trouvé est celui des feu de détresse, mais comme toi impossible de le changer car il y a des étincelles et il claque même avec un fusible de plus gros ampérage. Si tu as réussi à résoudre ce problème peut tu me dire ce que tu as du faire car cela fait maintenant plus d'un mois que je suis sans ventillation et avec la buée dans la voiture c'est pas sympa.
Bon bein je te remercie d'avance pour ta réponse
BryanK
Messagepar FFFone » Mar Mar 13, 2007 17:23
Voilà des idées pour essayer de trouver la panne :
- déjà tu peux très facilement déclipser le cache où se trouve le bouton des warning et celui de la condamnation des portes. Tu peux déconnecter les warnings et essayer de remettre le fusible dont tu parlais. S'il claque, c'est que les warnings sont ok sinon c'est que ça vient des warnings.
- Si ça ne vient pas des warnings, tu peux tester la clim. Alors là le démontage est compliqué : regardes ce topic : problème d'éclairage clim auto. Idem, tu débranches les connecteurs et tu remets le fusible. Si ça ne claque pas tu sais que ça vient de la clim.
Bon courage et a+
Sinon, je t'ai envoyé un Message Privé également BryanK
FFFone
Re: Ma clim qui ne démarre toujours pas
Messagepar PepoYoda » Mer Déc 01, 2010 21:43
Le post date mais merci quand même Fffone, j'ai appliqué ta méthode, car j'avais le même problème ; verdict : faut que je me trouve un boitier de commande.
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
