Ma Lag demarre mal ...
Messagepar Tsub » Dim Oct 01, 2006 15:13
Voila j'ai besoin de vos conseil car maintenant ca commence a bien faire :?
Ma Laguna demarre mal :shock: mais pas tous le temps,cette semaine je m'en suis servi tous les jours a raison de 4 demarages par jour et pas un soucie.
Hier je l'ai pas touché,cette apres-midi je vais pour la prendre et la,elle ne demarre pas :evil: il ma fallut essayer 6 à 10 fois pour qu'elle demarre.
Une fois demarré elle tourne impec,ralenti stable ...
Le plein a était fait le vendredi.
Si vous savez d'ou ca pourrait venir .... Sinon un petit tour au mécano mais bon :cry:
Laguna 1ph2 de 2000 => 1.6L 16V - Pack Dédicace
Tsub
Messagepar Touratour » Dim Oct 01, 2006 16:11
Salut, possible que ce soit le capteur de PMH qui fait des siennes.
Touratour
Messagepar Tsub » Dim Oct 01, 2006 18:34
Hum pourrait tu m'en dire un peu plus ?
Tsub
Messagepar Touratour » Dim Oct 01, 2006 19:10
C'est un capteur qui détecte la position du volant moteur et sa vitesse de rotation.
Il est situé sur le coté du moteur (coté boite de vitesse bien sur) en dessous d'une durit de chauffage je crois.
Ici, tu trouveras des photos. Il s'agit d'une Clio, mais le capteur semble identique. Je ne garantis pas que le tien est naze, mais les symptomes y ressemblent.
Touratour
Messagepar Columbo » Dim Oct 01, 2006 21:41
Posons le problème correctement:
De quel modèle s'agît-il? Quel en est le kilométrage?
Ces infos ne seraient pas superflues pour essayer de t'aider :wink:
Mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un con que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet
________________________________________
:renault: Laguna 2.2D Dédicace gris Fjord (920) du 12/02/1998 :renault:
Columbo
Messagepar Tsub » Lun Oct 02, 2006 6:54
Alors c'est une Laguna 1.8L 16V moteur F4P.
Modele 2000 avec 86500 Kilometres.
Ce soir je regarderai ce capteur en cas.
Si vous avez d'autres suggestions :) ou images ...
Tsub
Messagepar Poulpe » Lun Oct 02, 2006 11:56
si c'est ce capteur, tu verra rien, on peut savoir si ile st en défaut qu'en le changeant ou en allant chez renault brancher la valise...
Par contre, sa serait bien de savoir exactement ce qu'il ce passe quand elle veut pas démarer..... il peut y avoir plein de choses qui peuvent creer des pannes au démarage: prise d'air, démareur, baterie, faut contact......
Si tu pouvais donner plus de détails....
Poulpe
Messagepar Tsub » Lun Oct 02, 2006 19:40
Bin le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas !
Tous les voyants sont ok ...
Aujourd'hui j'ai démarrer 4 fois et 4 fois ok ... C'est vraiment louche lol
Tsub
Messagepar Tsub » Mar Oct 03, 2006 7:30
Par contre je voulais vous demandez aussi un petit renseignement :lol:
Je trouve que ma boite à vitesse vibre beaucoup,quand je dis beaucoup c'est comme des petits bon ...
Elle à était vidangée à 82000 Km chez un garagiste,les vitesse n'accroche pas ou peu,légèrement forcer de la 3eme à 2eme.
Alors voila je voulais savoir si cela était normal ?
De toute manière elle est prévue pour faire une grande révision pour le mois de décembre,pensez-vous que tous cela peut attendre ?
Merci :D
Tsub
