Ma Lag prend l'eau par la porte ARD...
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mar Avr 10, 2012 10:42
Bonjour;
Voila, ce matin je me suis apercu que ma Lag' prend l'eau par la porte arrière droite, pas beaucoup, il y avait juste une petite tache sur la moquette, devant la banquette et une coulure sur le plastique de pied de porte. J'ai remarqué aussi que le joint parrait écrasé, au niveau ou l'eau semble passer, et elle stagne a cet endroit avec un peu de boue. J'ai donc l'impression que ca n'arrive que lorsque la voiture roule et que ca ne rentre que par en dessous. Hormis le remplacement du joint, qu'est il possible d'entreprendre, pour que ce soit de nouveau étanche? Merci pour vos réponses @+
Ex-Laguna Dedicace Pack Luxe 1.8 16V 2000, tte opt (TOE, 4VE, RE, JA 16", Bequet, Clim auto, etc...)
Ex-Laguna RXT 2.0 BVM 1997 : partie pour son dernier voyage le 11/08/2019 a 207770 kms.
Actuel : Dacia Duster Prestige TCe 150ch 4x2, full options (sauf sièges chauffants) + personnalisation complète Dacia. Livré le 23/08/2019 (1ère voiture neuve). Actuellement 17300 kms.
Actuelle : Dacia Sandero Lauréate 1.4 MPI 75ch full options, de 02/2009. Achetée le 16/05/2020. Actuellement 179600 kms
Dedicace Pack Luxe
Re: Ma Lag prend l'eau par la porte ARD...
Messagepar arnaudval17 » Mar Avr 10, 2012 14:15
Salut !
Normalement, ce n'est pas le joint de la porte.
Il faut que tu démonte ton panneau de porte et il y a une feuille plastique qui doit etre abimée ... c'est de là que vient ta fuite d'eau normalement ... Achete en un neuf et remplace le !
Tiens nous au courant !
bonne journée !
Actuellement, 180000 km
arnaudval17
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mar Avr 10, 2012 17:48
Salut arnaudval, merci pour ton conseil, je vais regarder ca demain, je te tiens au courant dès que j'ai avancé sur le problème. @+ :D
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Mer Avr 11, 2012 22:11
Bon j'ai fait comme certains autres ici l'ont fait, j'ai coupé le joint de la porte sur 1cm environ, a l'endroit ou ca coulait dans la voiture. Je verrais demain si c'est ok, avec ce qu'il est tombé cet aprem, je verrais bien. De plus le probleme ne doit pas dater d'aujourd'hui car j'ai retrouvé de la moisissure jusque sous le siège passager avant, et partout devant la banquette arrière du coté droit (ou l'eau s'infiltrait) y compris le surtapis, j'ai tout nettoyé, on ne voit plus rien... Affaire a suivre.
Dedicace Pack Luxe
Messagepar Dedicace Pack Luxe » Dim Avr 29, 2012 15:53
C'est bien la feuille qui est abimée en bas, elle est décollé et a formé un "bec" a cet endroit emmenant l'eau a l'intérieur de la voiture, j'ai donc comme je l'ai déja dit, opté pour la découpe du joint a l'endroit ou ca coulait, et je touche du bois, plus rien depuis!!!
Dedicace Pack Luxe
